Üdv mesterek. A fent emlitett nyomda az enyém. Már talán egy hónapja is van annak, hogy kifogytak a festékpatronok,,40 és 41,,. Vettem is bele de a szines helyett nem originált hanem kinait. Eddig műkődőttis rendben csak a szines patron tartalmát nemjelezte, ami nemnagyon zavart. De most megmakacsolta magát és hiába minden még feketén se nyomtat. Azt irja ki, hogy a szines patron ismeretlen és nemnyomtat. Tudnátok rajtam segiteni? Kilehet valahogy játszani hogy elfogadja a szines patronomat is?
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett nyomtató nem csinál semmit a tápot leellenőriztem és jó,ha elindítom minden feszültség 16v,24v,32v megvannak.Van valakinek tapasztalata nyomtató javításban?előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok kedves takarékos kolégák, hogy ebbe a nyomtatóba rakható-e a chipeletlen patron??? átrakható-e a régi chip??? miket kell elkövetni ilyenkor, hogy működjön???
Köszi minden segítséget
stonhy
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
