Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Kedves Mindenki!
A témában megjelölt nyomtatóról lenne szó. A hibaüzenet a kijelzőn : "Check Printer Door". Persze nincs nyitva ajtó, hacsak nem érzékelő hiba. De melyik ajtó lehet? (Nem 1, és nem is 2 van rajta. :( ). Van esetleg valakinek manual-ja hozzá, vagy esetleg találkozott már valaki ezzel a hibával?
A fenti nyomtató patron csere után B200 hibakódot jelez.
Ismeri valaki?
Helló mindenkinek!
Sajna bekrepált a tápom(K30246) a nyomtatóban.Legalábbis úgy tűnik.Mindenhol feleakkora feszültség jön ki rajta mint kellene.Valaki esetleg tudna ehhez a táphoz rajzot feltenni???
Köszi előre is
