A következőben szeretném a segítségeteket kérni. Van ez a gépem, és akku nélkül szeretném használni. Viszont ahova beteszem, ott csak 3.3V-os feszültség van. A gép alján van egy felirat, 3.15V egyen.
Mit szólna szerintetek, ha az akku érintkezőkön keresztül megszúrnám 3.3V-al??
Elfüstöl, vagy működik?
Előre is köszi a segítséget.
Üdv ROland
Helló!
Ez t a kis készüléket kivitték egészen a Niagarához, hogy ott leejthessék és sikerült nekik. Meg volt szorulva az objektívez ezt szétszedtem kipiszkáltam a letört darabokat. Kimostam a mechanikus részét, majd összeraktam. ÉS így kint 2V-ról meghajtva kitünően működik. Ha összerakom akkor elsőnek elindul kitolja az obit, majd F18-t ír ki. Mi okozhat ilyet? Néztem hozzá szervízkönyvet sajnos nem találtam. Esetleg ebben tudnátok segíteni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
sziasztok hol lehetne canon kamerához szerviz kábelt ill egyébb szerviz anyagot találni?a googleban csak orosz oldalakat találtam.
Hozták a gépet, nem lehet bekapcsolni, pedig szinte újak az aksik, és fel is vannak töltve. Bekapcsol egy pillanatra, majd ki.
Tettem bele 2 új ceruzaelemet, azonnal alacsony feszültségre panaszkodott. Próbáltam áramfelvételt mérni, alig 70-80mA, de nem kapcsol be egyeltalán. Ekkor kivettem a memóriakártyát, és bekapcsoltam anélkül. Hibajelzés, "nincs memóriakártya", de más nem. Visszaraktam, elemek vissza, megy, nincs alacsony fesz jelzés. Akkumulátorokat visszaraktam, ugyanúgy jó.
Gondoltam megírom, hátha másnak is bejön.
Üdv: Jácint
