Nyomtatót még nem javítottam, de egyik jó ismerősöm megkért hogy nézzem meg, mert nem kapcsol be. Mondta ő hogy biztos csak tápegység hibás. Nála még felvillant a bekapcsolást jelző LED, nálam már semmi.
A tápegységét kivettem 32V és 24V helyett 7,55V van csak.
Az alaplapon megnéztem, égés nyomok nincsenek. Adtam rá 32 és 24V-ot, a 24V-on 0 az áramfelvétel. A nyomtató meg se nyikkan.
Holnap folytatom a hibakeresést, elég gyatra amúgy a forrasztás.
Merre induljak el?
Köszönöm a segítséget!
Hello !
Keresek olyan elektronika hibás Canon S 820D nyomtatót amelynek a mechanikája tökéletesen működik ,mivel az enyémnek az egyik kis fogaskerekéből egy fog kitörött igy ott állandóan megakad .
Ha valaki tud segíteni írjon !!
Üdv :János
Üdv Mindenki!
A fenti készülék a húgomé és távgyógyítást kért, ezért utána néztem egy kicsit a neten, hogy miket rebegnek róla és nem sok jóval kecsegtetnek.
Valakinek van-e javaslata a hibával kapcsolatban, még mielőtt egy resetet végre nem hajtok rajta a hétvégén, bár aggaszt, hogy be sem engedi kapcsolni a gépet üzemkészre. A másik, hogy létezik olyan, hogy a Canon ezen típusa nem engedi használni a scannert, ha nem jó a nyomtató rész?
Köszi
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
