Saját Canon PowerShot A520 digitális fényképezőgépemen beállítom a pontos időt, mint újkorában. Eddig OK. Mentéskor jelzi is, hogy mikor készült a felvétel.
Kikapcsolom, majd bekapcsolom, és kiírja, hogy állítsam be az időt. Beállítom....., de csak addig tartja, amíg kikapcsolom. Ez régen nem így volt, mindig "tudta", hogy mennyi az idő, és a felvételeket ennek megfelelően csoportosította.
Gyári visszaállítás után sem változik meg. Mi lehet az oka? Max. annyi változott, hogy régen 2x AA elemet használtam, és most 2x AA akkut.
Üdv: formasu
Az említett tipusú fényképezőgépben, ha akkumulátor van akkor mindig alacsony töltöttséget jelez. Ceruza elem esetén ez a probléma nincs meg. Természetesen az akksik jól fel vannak töltve és tökéletesen működnek másik fényképezőben való használatkor (több akksival is). A vakut is nagyon nehezen akarja feltölteni van mikor 1 perc is kell neki, ezt is csak akkor tudja, ha nem sokkal előtte lett kivéve a töltőből.
Lehet-e valamit kezdeni ezzel problémával?
Egy kis segítséget szeretnék kérni a fent említett kamera javításában. A tünet: se kép, se hang. A szervizdoksit átbújtam, addig jutottam, hogy a biztosítékokat a fő PCB-n kimértem, mind jók, a DC/DC konverter is elindul, a feszültség stabilizátor IC-k mind működnek. Mégis, semmi jelét nem adja annak, hogy el akarna indulni.
Ha van tippetek, merre keresgethetném még a hibát, szívesen veszem, ha megosztjátok velem. Vagy, ha van valakinek egy ilyen NYÁK-ja jó áron, akkor lehet, hogy nem foglalkoznék a javítással.
Ezt a gépet egy ismerősöm bízta rá, mondta zárcserés, de azt nem mondta, hogy csak a lamellákat rendelte meg. Sajnos az egyik lamellapár sérült volt így a rúgók kiperegtek. Most a helyzetüket keresem, de kicsit megakadtam. Esetleg javított már vki ilyet? Sajnos a neten nem találtam róla irodalmat. A képen a 2 rúgót csak simán rátettem a zárra. Ha jól tudom ilyen zár van a 450 D-ben is.
Üdv.: Ízirájder
