Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Trying to locate a part number: RC2-2879-000 for a Canon office printer, having no luck. Attached photo of it here.
These use to be rebuildable, where you could snap them open and replace the IR diode and receiver, but not sure if thats still possible.
Hello !
Keresek olyan elektronika hibás Canon S 820D nyomtatót amelynek a mechanikája tökéletesen működik ,mivel az enyémnek az egyik kis fogaskerekéből egy fog kitörött igy ott állandóan megakad .
Ha valaki tud segíteni írjon !!
Üdv :János
Sziasztok. Tud valaki valahol Canon LBP1120 drivert win7 64bit-es verziora? esetleg van a Vistara es mukodne is vele?
