Lenne egy kérésem hozzátok. Van egy CANON FAX-B180C nyomtatom ami a következő hibakódot
írta ki (##343). Ha valaki tudná mit jelent és hogy tudnám törölni hálás lennék neki. Előre is köszönöm. Üdv!
Szevasztok.
Van egy Canon iP 2500 as nyomtatóm amiből a színes patron hiányzik.
nem tudták újra tölteni,kivettem és kuka.
Most viszont egy patronnal szabotáll.
Lehet e kezdeni igy valamit a nyomtatóval?
Előre is köszi./újjat nem vennék-csak a feketét használom/
A fenti hordozható fénymásolót próbálták már valahol javítani,de nem túl sikeresen. A papírt félig húzza csak be és elakadt jelzéssel le áll. A lapadagoló fogaskerekei, úgy tünik nem jól vannak összeforgatva.
Valakinek van benne rutinja,vagy valami segédlete?
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
