Ismerős kérdezett, hogy egy ilyen hibajelzést ír ki a gép és nem hajlandó nyomtatni, gondolom itt nem elég a fizikai tisztítás, szoftveresen hogyan lehet alaphelyzetbe állítani a gépet miután a tisztítás megtörtént?
MP360-ál, az "i" sorozatnál egy progit kell tenni a gépre, de erre nincs infóm.
A fenti hordozható fénymásolót próbálták már valahol javítani,de nem túl sikeresen. A papírt félig húzza csak be és elakadt jelzéssel le áll. A lapadagoló fogaskerekei, úgy tünik nem jól vannak összeforgatva.
Valakinek van benne rutinja,vagy valami segédlete?
Kedves Mindenki!
A témában megjelölt nyomtatóról lenne szó. A hibaüzenet a kijelzőn : "Check Printer Door". Persze nincs nyitva ajtó, hacsak nem érzékelő hiba. De melyik ajtó lehet? (Nem 1, és nem is 2 van rajta. :( ). Van esetleg valakinek manual-ja hozzá, vagy esetleg találkozott már valaki ezzel a hibával?
Igazán a kérdés az lenne ,hogy ha kifogyott a patron a fent jelzett készülékből(ezt jelzi is hibakódokkal) akkor a scanner részét miért nem lehet illetve miért nem tudom használni?Mivel most nincs anyagi kedvem patront cserélni egyenlőre(természetesen tudom lehetne tölteni is) pusztán csak a scanner szeretném használni,mindenféle nyomtatási funkció nélkül!Szerintetek ez lehetséges?
Mert a barátunkkal nem igazán találtam erre utaló megoldást! :)
Mindenkinek köszönöm a válaszát előre is!
UI:
Erről a készülékről van szó!
Üdv:morfeus
