Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy canon pixma MP520 multifunkciós nyomtató.
Festékpatront cseréltek benne,és azóta nem működik.
Egyszer sikerült bekapcsolni,elkezdett kerregni,és azonnal kihúztam.
Azóta nem lehet bekapcsolni.
Tápegységen 10,és 7.5 voltot mérek,holott 24,és 32 voltnak kellene lenni.
Nem találok rajta semmit ami rossz lenne.
Tisztelt uraim!
Segítséget kérnék!
A fenti nyomtató előző nap kifogástalanul működött. Másnap a hálózati kábel csatlakoztatása után, bekapcsolni sem lehetett.( A hálózati zsinór jó!) A tápot kivéve, asztalon a kimeneten csak 10 V és 7.5 V körüli érték mérhető.
Elkók jók ESR.- re és kapacitásra is. A csatlakozó egyik érintkezője két tranzisztoron egy optocsatolóra megy mely a primer oldalt szabályozza. Van e ennek köze ahhoz, hogy nincs meg a teljes tápfeszültség kiemelt táp esetén? Esetleg hol kéne kutakodni? A készülékből kivett tápnak a kimenetén meg kéne lenni a normál tápfesznek? A feszültségeknek 32 V és 24 V.- nak kellene lenniük.
Kérem aki jártas ebben legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Galibali
Adott egy IR1600 nagydarab dög. Az ajtó nyitva hibaüzenet miatt nem csinál semmit. Találtam benne az első az oldalsó ajtónál kapcsolót amik biztosan jók mert lenyitás visszacsukás után teszt elindul de a hiba üzenet megjelenik újra. A tetején lévő szkener fedél 2 optó érzékelőjét kimértem jók. belső elem jó. resetelés a szervízmenüben megtörtént. Mi lehet a baja? Esetleg szervízrajza valakinek, hogy a panelen ellenőrizhessem a szenzorok állapotát.
Köszönettel Laci
Tudja valaki, hogyan kell a fenti nyomtatónál a "használt tintatartály tele" üzenetet resetelni?
