Tisztelt uraim!
Segítséget kérnék!
A fenti nyomtató előző nap kifogástalanul működött. Másnap a hálózati kábel csatlakoztatása után, bekapcsolni sem lehetett.( A hálózati zsinór jó!) A tápot kivéve, asztalon a kimeneten csak 10 V és 7.5 V körüli érték mérhető.
Elkók jók ESR.- re és kapacitásra is. A csatlakozó egyik érintkezője két tranzisztoron egy optocsatolóra megy mely a primer oldalt szabályozza. Van e ennek köze ahhoz, hogy nincs meg a teljes tápfeszültség kiemelt táp esetén? Esetleg hol kéne kutakodni? A készülékből kivett tápnak a kimenetén meg kéne lenni a normál tápfesznek? A feszültségeknek 32 V és 24 V.- nak kellene lenniük.
Kérem aki jártas ebben legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Galibali
Keresem a címbeli nyomtató magyar nyelvű kezelési leírását.
Nyomtatót még nem javítottam, de egyik jó ismerősöm megkért hogy nézzem meg, mert nem kapcsol be. Mondta ő hogy biztos csak tápegység hibás. Nála még felvillant a bekapcsolást jelző LED, nálam már semmi.
A tápegységét kivettem 32V és 24V helyett 7,55V van csak.
Az alaplapon megnéztem, égés nyomok nincsenek. Adtam rá 32 és 24V-ot, a 24V-on 0 az áramfelvétel. A nyomtató meg se nyikkan.
Holnap folytatom a hibakeresést, elég gyatra amúgy a forrasztás.
Merre induljak el?
Köszönöm a segítséget!
Ez az a nyomtató ami a HP1320 teljes koppintása, csak kijelzőt kapott és más a programja. Kicsit megkergült ezért cserélném a progiját. Ja és ha valaki tudná a default beállítást az is segítség lehetne.
Köszi laci
