Segítségeteket szeretném kérni abban , hogy van egy MPC190-es nyomtatóm először tintateie hibakódja volt azt megoldottam ,viszont most nincs hibaüzenet egyik napról a másikra nem nyomtat.
Teljesen úgy tesz mintha nyomtatna csak üres papír jön ki belőle .
A patronok tele vannak és a fej sem lehet beszáradva mert ha törölgetem jön belőle a tinta mindegyik szín.Nem tudom szoftveres vagy hardveres gondja lehet . előre is köszönöm : xirpa
Nemrég vettem egy használt Canon MF8360 CDN multifunkciós nyomtatót. A PC-ről küldött doksit szépen kinyomtatja (színesben vagy fekete-fehérben is), de a szkennelés eredménye mindig egy üres lap lesz. A legújabb firmware van rajta (12.01), csináltam R-CON és factory resetet, kalibráltam a CIS modult (fehér szint beállítás), de nem segített.
Talán a CIS modul a hibás. Belenéztem a gépbe és kiderült, hogy a CIS modul típusa FK3-1887, viszont a neten fellelhető infók alapján a CIS típusa helyesen FM4-9076 kellene legyen. Talán ezt az eszközt valamikor már javították és akkor kerülhetett bele a FK3-1887.
Vajon a FK3-1887 jó ebbe a nyomtatóba?
Gábor
van itt nálam egy fenti készülék, azzal a hibával hozták hogy nem látja a tonert(új gyári másikban tesztelt) mindig azt irja hogy tonercsere. Még nem szedtem szét, gondoltam megkérdem hátha valaki javitott már ilyen hibával ilyen cuccot, és megmondja hol keressem a hibát :)
Az első hiba jelenség normál papír beállításnál csak a felső részét nyomtatja ki rendesen a többi lemarad.
A mai napon már színesen egyáltalán nem nyomtat.
A nyomtató fejek kitisztítottam.
Ötleteket kérnék .
Hiba kód egyéb nincs!(nem jelzi simán kinyomtatja az üres lapot.
Ui: a fekete most fogyott ki amig nem javul meg nem cserélem ki.
