Tisztelt uraim!
Segítséget kérnék!
A fenti nyomtató előző nap kifogástalanul működött. Másnap a hálózati kábel csatlakoztatása után, bekapcsolni sem lehetett.( A hálózati zsinór jó!) A tápot kivéve, asztalon a kimeneten csak 10 V és 7.5 V körüli érték mérhető.
Elkók jók ESR.- re és kapacitásra is. A csatlakozó egyik érintkezője két tranzisztoron egy optocsatolóra megy mely a primer oldalt szabályozza. Van e ennek köze ahhoz, hogy nincs meg a teljes tápfeszültség kiemelt táp esetén? Esetleg hol kéne kutakodni? A készülékből kivett tápnak a kimenetén meg kéne lenni a normál tápfesznek? A feszültségeknek 32 V és 24 V.- nak kellene lenniük.
Kérem aki jártas ebben legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Galibali
A 18 éves BJC 1000 nyomtatómat átecseteltem alkohollal.Azóta nem működik.
Az XP alatt is működött telepítés nélkül.
Nem szívesen mondok le róla mert még nincs benne semmi chip ami limitálná a kinyomtatott mennyiséget,patron kapható,minőség nekem megfelel.
Eddig használtuk és semmi gond nem volt vele.
Próbáltam újra telepíteni de most azt mondja, hogy a szoftver nem kompatibilis az op. rendszerrel.
Kerestem XP-s drivert de azzal sem megy.
Win98-nál azt mondja, hogy nincs benne papír.
Van valami ötletetek?
üdv Emil
Canon MX 475 nyomtató 5012 hibajel törlése (Megoldva)
A készülék 5012 hibakódot ír ki. Tudom törölni, de kis idő után újra bejön és nem működik a készülék.
Van esetleg javaslata valakinek, hogy mi okozhatja?
A honlapján azt javasolja, hogy vigyem szervizbe.
Minden segítséget köszönök!
Tud valaki ajánlani reseter programot canon ip1900-as nyomtatóhoz?
Köszönettel:pulo
