Nemrég vettem egy használt Canon MF8360 CDN multifunkciós nyomtatót. A PC-ről küldött doksit szépen kinyomtatja (színesben vagy fekete-fehérben is), de a szkennelés eredménye mindig egy üres lap lesz. A legújabb firmware van rajta (12.01), csináltam R-CON és factory resetet, kalibráltam a CIS modult (fehér szint beállítás), de nem segített.
Talán a CIS modul a hibás. Belenéztem a gépbe és kiderült, hogy a CIS modul típusa FK3-1887, viszont a neten fellelhető infók alapján a CIS típusa helyesen FM4-9076 kellene legyen. Talán ezt az eszközt valamikor már javították és akkor kerülhetett bele a FK3-1887.
Vajon a FK3-1887 jó ebbe a nyomtatóba?
Gábor
Sziasztok ! A fenti készülékkel szenvedek a papír betöltő rekesz mélyén és a közebén van egy ki kar ami stabilan megakadályozza a papír betöltését ! Mi lehet a gond találkozott már valaki ezzel a hibával ? Próbálok másolni vele el is indul látszólag minden rendben jelzi hogy a tálcában nincs papír de hiába akarok bele tenni az a kis kar megakadályozza ! Üdv!
A fenti dög B200 hibakóddal jelentkezik be. Felnyitott ajtóval jelzi rendesen nyitva az ajtó. Tesztek is lefutnak. A neten tele van a youtube ahogy összetörik, javíthatatlanság miatt. Van egy gombnyomogatási javítás de nekem nem vált be. Pontosabban belép a szervizmódba ott kiírja idle de onnét nem lehet továbblépdelni bármit nyomogatok. Az ajánlás szerint ekkor 4szer megnyomni a stop gombot majd kikapcsolni és jó. Sajnos nálam ez nem vált be. A GeneralTool sem tesz vele semmit mert ezt a verziót ugyan felismeri de nem tudja elérni az epromot. Tudtok valami okosságot? Ja a fej és a patronok biztosan jók mert azt át tudtam tenni egy másikból.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Szevasztok! Baratom Canon PC-D 450-es gepe kerult hozzam E007-es hibakoddal.A kemenceben a film volt elhasznalodva (teflonreteg serult).Film es nyomohenger csere utan is ugyan az a hibakod.Tud valaki egy szerviz konyvvel vagy legalabb egy hibakod tablazattal segiteni vagy egy ottlettel hogy mi okozhatja a hibat? Futo ellenallas aramkore folytonassagot mutat,futoszal+hobiztositek jok nagy valoszinuseggel. Segitsegeteket elorre is koszonom,Kallos Peter
