Az első hiba jelenség normál papír beállításnál csak a felső részét nyomtatja ki rendesen a többi lemarad.
A mai napon már színesen egyáltalán nem nyomtat.
A nyomtató fejek kitisztítottam.
Ötleteket kérnék .
Hiba kód egyéb nincs!(nem jelzi simán kinyomtatja az üres lapot.
Ui: a fekete most fogyott ki amig nem javul meg nem cserélem ki.
Üdv mesterek. A fent emlitett nyomda az enyém. Már talán egy hónapja is van annak, hogy kifogytak a festékpatronok,,40 és 41,,. Vettem is bele de a szines helyett nem originált hanem kinait. Eddig műkődőttis rendben csak a szines patron tartalmát nemjelezte, ami nemnagyon zavart. De most megmakacsolta magát és hiába minden még feketén se nyomtat. Azt irja ki, hogy a szines patron ismeretlen és nemnyomtat. Tudnátok rajtam segiteni? Kilehet valahogy játszani hogy elfogadja a szines patronomat is?
Csapdába estem, a saját nyomtatóm adta meg magát.
Egy festékpatron csere után azt kérte a nyomtató, hogy nyomjam meg az újrakezd gombot.
Ezután a nyomtató kikapcsolt és képtelen vagyok újra bekapcsolni. Szétbontás után a tápon két feszültséget mérek, olyan 7,6V és 8,4V körülit. A táp jónak tűnik. Azt írja a szervízkönyv, hogy ilyen esetekben cseréljünk tápot, vagy logic boardot, azaz a főpanelt. Akkor persze kukába megy az egész, mert azt beszerezni csak szervizen keresztül lehet, többe kerül a leves, mint a hús. Kérdésem: Tudja-e valaki, hogy hány volttal megy ez a kacat, mert amit mértem az szerintem nudli. Illetve olvastam a fórumban egy hasonló jószágról, ahol is a táp szekunder oldalán van egy tranzisztor, ami a standby üzemmódot kapcsolja?
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató szabályos távolságonként (fekete: 27,5 mm/13,25 mm; sárga:26 mm) vizszintesen csíkoz.
A Transfer unit és a fekete toner már cserélve volt.
Csatolok egy képet (Kicsit gyűrött a szállítás miatt. :)
Van esetleg valamilyen ötletetek?
A Laser egységre gondolok, de mielőtt szétszedném, jó lenne a megerősítés.
Köszönettel.
