Fejet keresnék a fenti nyomtatóhoz...
Nemrég vettem egy használt Canon MF8360 CDN multifunkciós nyomtatót. A PC-ről küldött doksit szépen kinyomtatja (színesben vagy fekete-fehérben is), de a szkennelés eredménye mindig egy üres lap lesz. A legújabb firmware van rajta (12.01), csináltam R-CON és factory resetet, kalibráltam a CIS modult (fehér szint beállítás), de nem segített.
Talán a CIS modul a hibás. Belenéztem a gépbe és kiderült, hogy a CIS modul típusa FK3-1887, viszont a neten fellelhető infók alapján a CIS típusa helyesen FM4-9076 kellene legyen. Talán ezt az eszközt valamikor már javították és akkor kerülhetett bele a FK3-1887.
Vajon a FK3-1887 jó ebbe a nyomtatóba?
Gábor
Adott egy IR1600 nagydarab dög. Az ajtó nyitva hibaüzenet miatt nem csinál semmit. Találtam benne az első az oldalsó ajtónál kapcsolót amik biztosan jók mert lenyitás visszacsukás után teszt elindul de a hiba üzenet megjelenik újra. A tetején lévő szkener fedél 2 optó érzékelőjét kimértem jók. belső elem jó. resetelés a szervízmenüben megtörtént. Mi lehet a baja? Esetleg szervízrajza valakinek, hogy a panelen ellenőrizhessem a szenzorok állapotát.
Köszönettel Laci
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
