Sziasztok van egy canon mp 252-es nyomtatom és nem húzza be a papírt mit lehet ilyenkor tenni ? kb 1 és fél éves a gép üdv lali .
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy canon pixma MP520 multifunkciós nyomtató.
Festékpatront cseréltek benne,és azóta nem működik.
Egyszer sikerült bekapcsolni,elkezdett kerregni,és azonnal kihúztam.
Azóta nem lehet bekapcsolni.
Tápegységen 10,és 7.5 voltot mérek,holott 24,és 32 voltnak kellene lenni.
Nem találok rajta semmit ami rossz lenne.
Csapdába estem, a saját nyomtatóm adta meg magát.
Egy festékpatron csere után azt kérte a nyomtató, hogy nyomjam meg az újrakezd gombot.
Ezután a nyomtató kikapcsolt és képtelen vagyok újra bekapcsolni. Szétbontás után a tápon két feszültséget mérek, olyan 7,6V és 8,4V körülit. A táp jónak tűnik. Azt írja a szervízkönyv, hogy ilyen esetekben cseréljünk tápot, vagy logic boardot, azaz a főpanelt. Akkor persze kukába megy az egész, mert azt beszerezni csak szervizen keresztül lehet, többe kerül a leves, mint a hús. Kérdésem: Tudja-e valaki, hogy hány volttal megy ez a kacat, mert amit mértem az szerintem nudli. Illetve olvastam a fórumban egy hasonló jószágról, ahol is a táp szekunder oldalán van egy tranzisztor, ami a standby üzemmódot kapcsolja?
Igazán a kérdés az lenne ,hogy ha kifogyott a patron a fent jelzett készülékből(ezt jelzi is hibakódokkal) akkor a scanner részét miért nem lehet illetve miért nem tudom használni?Mivel most nincs anyagi kedvem patront cserélni egyenlőre(természetesen tudom lehetne tölteni is) pusztán csak a scanner szeretném használni,mindenféle nyomtatási funkció nélkül!Szerintetek ez lehetséges?
Mert a barátunkkal nem igazán találtam erre utaló megoldást! :)
Mindenkinek köszönöm a válaszát előre is!
UI:
Erről a készülékről van szó!
Üdv:morfeus
