Igazán a kérdés az lenne ,hogy ha kifogyott a patron a fent jelzett készülékből(ezt jelzi is hibakódokkal) akkor a scanner részét miért nem lehet illetve miért nem tudom használni?Mivel most nincs anyagi kedvem patront cserélni egyenlőre(természetesen tudom lehetne tölteni is) pusztán csak a scanner szeretném használni,mindenféle nyomtatási funkció nélkül!Szerintetek ez lehetséges?
Mert a barátunkkal nem igazán találtam erre utaló megoldást! :)
Mindenkinek köszönöm a válaszát előre is!
UI:
Erről a készülékről van szó!
Üdv:morfeus
A fenti nyomtató használt tinta tartályát,hogyan tudom reszetelni?
Üdv mindenkinek.Átnézve a fórum témáit,nem találtam megoldást a gondomra,ezért kérdezem a nyomtatóhoz értő kollégákat,mi a búbánat van a masinámmal.Egy példányt ma reggel kinyomtatott rendesen,utána fehér lapok jöttek,bárhonnan is akartam nyomtatni.Fúvókaellenőrzés is fehér lap.1 hete vettem bele fekete patront,kb20 példányt nyomtattam vele,patronhibát kizárom.Előzmény annyi,hogy 2 héttel ezelőtt volt szervizben,3500 Ft.-ért nullázták a" Hulladék Tinta..c.menüt.Szivesen ráfognám holnap a szervizre,de nem hiszem hogy megállja a helyét a reklamáció.Szoftveresen minden ok.kinek van valami használható ötlete azon kivül,hogy vegyek újat.Köszi.
Sziasztok Mesterek!
Adott a címbeli probléma. A nyomtatót szétszedtem, kitakarítottam, de a resetelés nem sikerül. Próbáltam már HW és SW úton is.
HW:
1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt.
2. Tartsa lenyomva a POWER gombot, csatlakoztassa a tápkábelt.
3. A (L.E.D.) kell zöld.
4. Nyomja meg és engedje fel a Folytatás gombot, a kijelző (LED) kell narancssárga.
5. Nyomja meg és engedje fel a Folytatás gombot, a kijelző (LED) zöldnek kell lennie.
6. Engedjék szabadon az összes gomb.
(Spanyolból gugli fordította)
Waste Error Reset
1: Power off printer
2: Hold RESUME button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5. Release POWER button
6: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
7: Press POWER to set data
"Magyarul":
Hulladék hiba visszaállítása
1: Kapcsolja ki nyomtatót
2: Tartsa Folytatás gombot nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER, a hangjelzés megszólal egyszer.
3: Tartsd POWER és engedje RESUME
4: Nyomja meg kétszer RESUME
5. Release POWER gombot
6: Amikor a jelzőfény folyamatosan, nyomja meg a FOLYTATÁS három (3) alkalommal. A mutató narancssárga.
7: Nyomja meg a POWER adat-
Egyik sem működik. Visszakapcsoláskor megint jön a hibaüzenet.
SW:
IPtools 1.1.3 ha a nyomi ki van kapcsolva, elindul. Nyomi be, bal ablakban a típust felhozza, de tovább semmi. Belefagy. Ha a nyomi be van kapcsolva és úgy indítom, csak fehér ablak és fagyi.
General Tool elindít, nyomi bekapcs. A DEVICE ID-t kiolvassa, de minden másba belefagy.
Kérlek segítsetek, mert 2 napom ráment és csakazértis szeretném megmenteni Földünket egy újabb elektronikai szeméttől!
Köszönettel:
Gyula
