Tisztelt uraim!
Segítséget kérnék!
A fenti nyomtató előző nap kifogástalanul működött. Másnap a hálózati kábel csatlakoztatása után, bekapcsolni sem lehetett.( A hálózati zsinór jó!) A tápot kivéve, asztalon a kimeneten csak 10 V és 7.5 V körüli érték mérhető.
Elkók jók ESR.- re és kapacitásra is. A csatlakozó egyik érintkezője két tranzisztoron egy optocsatolóra megy mely a primer oldalt szabályozza. Van e ennek köze ahhoz, hogy nincs meg a teljes tápfeszültség kiemelt táp esetén? Esetleg hol kéne kutakodni? A készülékből kivett tápnak a kimenetén meg kéne lenni a normál tápfesznek? A feszültségeknek 32 V és 24 V.- nak kellene lenniük.
Kérem aki jártas ebben legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Galibali
Szevasztok! Baratom Canon PC-D 450-es gepe kerult hozzam E007-es hibakoddal.A kemenceben a film volt elhasznalodva (teflonreteg serult).Film es nyomohenger csere utan is ugyan az a hibakod.Tud valaki egy szerviz konyvvel vagy legalabb egy hibakod tablazattal segiteni vagy egy ottlettel hogy mi okozhatja a hibat? Futo ellenallas aramkore folytonassagot mutat,futoszal+hobiztositek jok nagy valoszinuseggel. Segitsegeteket elorre is koszonom,Kallos Peter
Fejet keresnék a fenti nyomtatóhoz...
A fenti nyomtató bekapcsolás után megcsinálja az öntesztet majd B200 hibakódot ír ki. A fehér-narancs LED felváltva 10-et villog az előlapon. Fórumokat olvasgatva fejtisztítást (mosást) javasolnak. SM-et nem találtam hozzá, de egy hasonló sorozatnál azt írják, hogy: VH monitor error The print head voltage is abnormal.
Találkozott valaki ilyen hibával. Azt sem tudom, mit mérjek, hogy eldöntsem hol a hiba. Nem szívesen áztatgatnám a fejet ha nem muszáj.
