Ez nem nyomtat csak szkenel de gondoltam itt volna a legjobban a helye.
Szóval a fenti kis dög rögzítő retsz kioldás hibára panaszkodik pedig az ki van oldva és semmi érintkezője nincs is. Szétszedtem ellenőriztem szán könnyen megy tükrök tiszták. Gyanítom a CCFL cső gyengélkedik mivel volt, hogy bekapcs után még sikerült egyet szkenelni de utána hunyorogni kezdtek a csövek. Van valakinek rajza vagy tudja miféle cső való ebbe a masinába?
Köszi Laci
Üdv mindenkinek.Átnézve a fórum témáit,nem találtam megoldást a gondomra,ezért kérdezem a nyomtatóhoz értő kollégákat,mi a búbánat van a masinámmal.Egy példányt ma reggel kinyomtatott rendesen,utána fehér lapok jöttek,bárhonnan is akartam nyomtatni.Fúvókaellenőrzés is fehér lap.1 hete vettem bele fekete patront,kb20 példányt nyomtattam vele,patronhibát kizárom.Előzmény annyi,hogy 2 héttel ezelőtt volt szervizben,3500 Ft.-ért nullázták a" Hulladék Tinta..c.menüt.Szivesen ráfognám holnap a szervizre,de nem hiszem hogy megállja a helyét a reklamáció.Szoftveresen minden ok.kinek van valami használható ötlete azon kivül,hogy vegyek újat.Köszi.
Tisztelt uraim!
Segítséget kérnék!
A fenti nyomtató előző nap kifogástalanul működött. Másnap a hálózati kábel csatlakoztatása után, bekapcsolni sem lehetett.( A hálózati zsinór jó!) A tápot kivéve, asztalon a kimeneten csak 10 V és 7.5 V körüli érték mérhető.
Elkók jók ESR.- re és kapacitásra is. A csatlakozó egyik érintkezője két tranzisztoron egy optocsatolóra megy mely a primer oldalt szabályozza. Van e ennek köze ahhoz, hogy nincs meg a teljes tápfeszültség kiemelt táp esetén? Esetleg hol kéne kutakodni? A készülékből kivett tápnak a kimenetén meg kéne lenni a normál tápfesznek? A feszültségeknek 32 V és 24 V.- nak kellene lenniük.
Kérem aki jártas ebben legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Galibali
Trying to locate a part number: RC2-2879-000 for a Canon office printer, having no luck. Attached photo of it here.
These use to be rebuildable, where you could snap them open and replace the IR diode and receiver, but not sure if thats still possible.
