Ez nem nyomtat csak szkenel de gondoltam itt volna a legjobban a helye.
Szóval a fenti kis dög rögzítő retsz kioldás hibára panaszkodik pedig az ki van oldva és semmi érintkezője nincs is. Szétszedtem ellenőriztem szán könnyen megy tükrök tiszták. Gyanítom a CCFL cső gyengélkedik mivel volt, hogy bekapcs után még sikerült egyet szkenelni de utána hunyorogni kezdtek a csövek. Van valakinek rajza vagy tudja miféle cső való ebbe a masinába?
Köszi Laci
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Tud valaki ajánlani reseter programot canon ip1900-as nyomtatóhoz?
Köszönettel:pulo
Üdvözletem.
A nyomtatóban QM3-7444 panel van.
A tápról bejönnek a készenléti feszültségek a board-ra.
De onnan már nem jut el a power gombig.
Ha valakinek lenne ötlete,hol és mi lehet a gond,szívesen venném.
Üdv:Tom
