Nemrég vettem egy használt Canon MF8360 CDN multifunkciós nyomtatót. A PC-ről küldött doksit szépen kinyomtatja (színesben vagy fekete-fehérben is), de a szkennelés eredménye mindig egy üres lap lesz. A legújabb firmware van rajta (12.01), csináltam R-CON és factory resetet, kalibráltam a CIS modult (fehér szint beállítás), de nem segített.
Talán a CIS modul a hibás. Belenéztem a gépbe és kiderült, hogy a CIS modul típusa FK3-1887, viszont a neten fellelhető infók alapján a CIS típusa helyesen FM4-9076 kellene legyen. Talán ezt az eszközt valamikor már javították és akkor kerülhetett bele a FK3-1887.
Vajon a FK3-1887 jó ebbe a nyomtatóba?
Gábor
A fenti dög B200 hibakóddal jelentkezik be. Felnyitott ajtóval jelzi rendesen nyitva az ajtó. Tesztek is lefutnak. A neten tele van a youtube ahogy összetörik, javíthatatlanság miatt. Van egy gombnyomogatási javítás de nekem nem vált be. Pontosabban belép a szervizmódba ott kiírja idle de onnét nem lehet továbblépdelni bármit nyomogatok. Az ajánlás szerint ekkor 4szer megnyomni a stop gombot majd kikapcsolni és jó. Sajnos nálam ez nem vált be. A GeneralTool sem tesz vele semmit mert ezt a verziót ugyan felismeri de nem tudja elérni az epromot. Tudtok valami okosságot? Ja a fej és a patronok biztosan jók mert azt át tudtam tenni egy másikból.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Ez nem nyomtat csak szkenel de gondoltam itt volna a legjobban a helye.
Szóval a fenti kis dög rögzítő retsz kioldás hibára panaszkodik pedig az ki van oldva és semmi érintkezője nincs is. Szétszedtem ellenőriztem szán könnyen megy tükrök tiszták. Gyanítom a CCFL cső gyengélkedik mivel volt, hogy bekapcs után még sikerült egyet szkenelni de utána hunyorogni kezdtek a csövek. Van valakinek rajza vagy tudja miféle cső való ebbe a masinába?
Köszi Laci
Hi, I need an electrical scheme for the Canon image runner 5000.
Nice regards.
