A 18 éves BJC 1000 nyomtatómat átecseteltem alkohollal.Azóta nem működik.
Az XP alatt is működött telepítés nélkül.
Nem szívesen mondok le róla mert még nincs benne semmi chip ami limitálná a kinyomtatott mennyiséget,patron kapható,minőség nekem megfelel.
Eddig használtuk és semmi gond nem volt vele.
Próbáltam újra telepíteni de most azt mondja, hogy a szoftver nem kompatibilis az op. rendszerrel.
Kerestem XP-s drivert de azzal sem megy.
Win98-nál azt mondja, hogy nincs benne papír.
Van valami ötletetek?
üdv Emil
A fenti dög B200 hibakóddal jelentkezik be. Felnyitott ajtóval jelzi rendesen nyitva az ajtó. Tesztek is lefutnak. A neten tele van a youtube ahogy összetörik, javíthatatlanság miatt. Van egy gombnyomogatási javítás de nekem nem vált be. Pontosabban belép a szervizmódba ott kiírja idle de onnét nem lehet továbblépdelni bármit nyomogatok. Az ajánlás szerint ekkor 4szer megnyomni a stop gombot majd kikapcsolni és jó. Sajnos nálam ez nem vált be. A GeneralTool sem tesz vele semmit mert ezt a verziót ugyan felismeri de nem tudja elérni az epromot. Tudtok valami okosságot? Ja a fej és a patronok biztosan jók mert azt át tudtam tenni egy másikból.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Csapdába estem, a saját nyomtatóm adta meg magát.
Egy festékpatron csere után azt kérte a nyomtató, hogy nyomjam meg az újrakezd gombot.
Ezután a nyomtató kikapcsolt és képtelen vagyok újra bekapcsolni. Szétbontás után a tápon két feszültséget mérek, olyan 7,6V és 8,4V körülit. A táp jónak tűnik. Azt írja a szervízkönyv, hogy ilyen esetekben cseréljünk tápot, vagy logic boardot, azaz a főpanelt. Akkor persze kukába megy az egész, mert azt beszerezni csak szervizen keresztül lehet, többe kerül a leves, mint a hús. Kérdésem: Tudja-e valaki, hogy hány volttal megy ez a kacat, mert amit mértem az szerintem nudli. Illetve olvastam a fórumban egy hasonló jószágról, ahol is a táp szekunder oldalán van egy tranzisztor, ami a standby üzemmódot kapcsolja?
Szervizkönyvet keresek a fenti nyomtatóhoz. A nyomtatófej csatlakozó kiosztásának is örülnék...
sanyika45
