CANON NP6350 NP6251 SM
PRINTER - SERVICE MANUAL
10.4 MB
PRINTER
Looking for similar canon manual?
CANON NP6350 NP6251 SM service manual (1st page)
Preview of CANON NP6350 NP6251 SM [1st page]
CANON NP6350 NP6251 SM service manual (2nd page)
Preview of CANON NP6350 NP6251 SM [2nd page]
    CANON NP-6350 NP6350 NP6251 NP 6350 6251
Relevant PRINTER forum topics:
Canon MP270 kompakt nyomtató scanner használata!MEGOLDVA!
Sziasztok! Igazán a kérdés az lenne ,hogy ha kifogyott a patron a fent jelzett készülékből(ezt jelzi is hibakódokkal) akkor a scanner részét miért nem lehet illetve miért nem tudom használni?Mivel most nincs anyagi kedvem patront cserélni egyenlőre(természetesen tudom lehetne tölteni is) pusztán csak a scanner szeretném használni,mindenféle nyomtatási funkció nélkül!Szerintetek ez lehetséges? Mert a barátunkkal nem igazán találtam erre utaló megoldást! :) Mindenkinek köszönöm a válaszát előre is! UI:Erről a készülékről van szó! Üdv:morfeus
CANON FAX-B180C
Sziasztok! Lenne egy kérésem hozzátok. Van egy CANON FAX-B180C nyomtatom ami a következő hibakódot írta ki (##343). Ha valaki tudná mit jelent és hogy tudnám törölni hálás lennék neki. Előre is köszönöm. Üdv!
CANON MP810 nyomtató tápegység hiba(?)
Sziasztok! Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam. Köszönettel: Kiss Z.
Canon fénymásoló+nyomtató
Sziasztok Adott egy IR1600 nagydarab dög. Az ajtó nyitva hibaüzenet miatt nem csinál semmit. Találtam benne az első az oldalsó ajtónál kapcsolót amik biztosan jók mert lenyitás visszacsukás után teszt elindul de a hiba üzenet megjelenik újra. A tetején lévő szkener fedél 2 optó érzékelőjét kimértem jók. belső elem jó. resetelés a szervízmenüben megtörtént. Mi lehet a baja? Esetleg szervízrajza valakinek, hogy a panelen ellenőrizhessem a szenzorok állapotát. Köszönettel Laci
