Keresem a címbeli nyomtató magyar nyelvű kezelési leírását.
Tisztelt uraim!
Segítséget kérnék!
A fenti nyomtató előző nap kifogástalanul működött. Másnap a hálózati kábel csatlakoztatása után, bekapcsolni sem lehetett.( A hálózati zsinór jó!) A tápot kivéve, asztalon a kimeneten csak 10 V és 7.5 V körüli érték mérhető.
Elkók jók ESR.- re és kapacitásra is. A csatlakozó egyik érintkezője két tranzisztoron egy optocsatolóra megy mely a primer oldalt szabályozza. Van e ennek köze ahhoz, hogy nincs meg a teljes tápfeszültség kiemelt táp esetén? Esetleg hol kéne kutakodni? A készülékből kivett tápnak a kimenetén meg kéne lenni a normál tápfesznek? A feszültségeknek 32 V és 24 V.- nak kellene lenniük.
Kérem aki jártas ebben legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Galibali
Ez az a nyomtató ami a HP1320 teljes koppintása, csak kijelzőt kapott és más a programja. Kicsit megkergült ezért cserélném a progiját. Ja és ha valaki tudná a default beállítást az is segítség lehetne.
Köszi laci
Üdv mesterek. A fent emlitett nyomda az enyém. Már talán egy hónapja is van annak, hogy kifogytak a festékpatronok,,40 és 41,,. Vettem is bele de a szines helyett nem originált hanem kinait. Eddig műkődőttis rendben csak a szines patron tartalmát nemjelezte, ami nemnagyon zavart. De most megmakacsolta magát és hiába minden még feketén se nyomtat. Azt irja ki, hogy a szines patron ismeretlen és nemnyomtat. Tudnátok rajtam segiteni? Kilehet valahogy játszani hogy elfogadja a szines patronomat is?
