Nemrég vettem egy használt Canon MF8360 CDN multifunkciós nyomtatót. A PC-ről küldött doksit szépen kinyomtatja (színesben vagy fekete-fehérben is), de a szkennelés eredménye mindig egy üres lap lesz. A legújabb firmware van rajta (12.01), csináltam R-CON és factory resetet, kalibráltam a CIS modult (fehér szint beállítás), de nem segített.
Talán a CIS modul a hibás. Belenéztem a gépbe és kiderült, hogy a CIS modul típusa FK3-1887, viszont a neten fellelhető infók alapján a CIS típusa helyesen FM4-9076 kellene legyen. Talán ezt az eszközt valamikor már javították és akkor kerülhetett bele a FK3-1887.
Vajon a FK3-1887 jó ebbe a nyomtatóba?
Gábor
Canon MX 475 nyomtató 5012 hibajel törlése (Megoldva)
A készülék 5012 hibakódot ír ki. Tudom törölni, de kis idő után újra bejön és nem működik a készülék.
Van esetleg javaslata valakinek, hogy mi okozhatja?
A honlapján azt javasolja, hogy vigyem szervizbe.
Minden segítséget köszönök!
Helló mindenkinek!
Sajna bekrepált a tápom(K30246) a nyomtatóban.Legalábbis úgy tűnik.Mindenhol feleakkora feszültség jön ki rajta mint kellene.Valaki esetleg tudna ehhez a táphoz rajzot feltenni???
Köszi előre is
Igazán a kérdés az lenne ,hogy ha kifogyott a patron a fent jelzett készülékből(ezt jelzi is hibakódokkal) akkor a scanner részét miért nem lehet illetve miért nem tudom használni?Mivel most nincs anyagi kedvem patront cserélni egyenlőre(természetesen tudom lehetne tölteni is) pusztán csak a scanner szeretném használni,mindenféle nyomtatási funkció nélkül!Szerintetek ez lehetséges?
Mert a barátunkkal nem igazán találtam erre utaló megoldást! :)
Mindenkinek köszönöm a válaszát előre is!
UI:
Erről a készülékről van szó!
Üdv:morfeus
