Van egy Canon IR 1600 típusú fénymásolom, ami évek óta hibátlanul működik.
Régebben kódolva volt a használata, de már hosszú ideje csak én használom kód nélkül.
Ma véletlenül programozáskor bekapcsoltam az azonosító rendszerét.
Kódot kér (részlegkód + jelszó), persze a régi feljegyzéseimet nem találom.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Mi a megoldás?
Minden tanácsot előre is köszönök.
Üdv.: Kumi
Sziasztok ! A fenti készülékkel szenvedek a papír betöltő rekesz mélyén és a közebén van egy ki kar ami stabilan megakadályozza a papír betöltését ! Mi lehet a gond találkozott már valaki ezzel a hibával ? Próbálok másolni vele el is indul látszólag minden rendben jelzi hogy a tálcában nincs papír de hiába akarok bele tenni az a kis kar megakadályozza ! Üdv!
Szervizkönyvet keresek a fenti nyomtatóhoz. A nyomtatófej csatlakozó kiosztásának is örülnék...
sanyika45
Nemrég vettem egy használt Canon MF8360 CDN multifunkciós nyomtatót. A PC-ről küldött doksit szépen kinyomtatja (színesben vagy fekete-fehérben is), de a szkennelés eredménye mindig egy üres lap lesz. A legújabb firmware van rajta (12.01), csináltam R-CON és factory resetet, kalibráltam a CIS modult (fehér szint beállítás), de nem segített.
Talán a CIS modul a hibás. Belenéztem a gépbe és kiderült, hogy a CIS modul típusa FK3-1887, viszont a neten fellelhető infók alapján a CIS típusa helyesen FM4-9076 kellene legyen. Talán ezt az eszközt valamikor már javították és akkor kerülhetett bele a FK3-1887.
Vajon a FK3-1887 jó ebbe a nyomtatóba?
Gábor
