Üdv Sziasztok
Szeretném meg tudni hogy nézett ki hajdanán a papír szenzor melett
lévő alkatrész ezen
nyomtatókban ,canon np6512 np6612 np7120 np7130.
Most úgy néz ki , mintha hiányozna belőle valami vagy csak véletlenül
került oda egy rugó.
A szenzor panel FG6-3849
Köszönöm a segítséget.
A fenti nyomtató tápjának kapcsolási rajzát keresem, vagy kapható e táp külön.
Üdvözlet a Tanyalakóknak.
A címbeli készüléket, nyomtatás-képtelenséggel hozták hozzám.
Nem szívesen, de mivel jó szomszéd a tulaj, megnéztem.
Szerencsére (természetesen) a Tanya adatbázisában találtam is anyagot róla, és eljutottam a következőkig:
-Bekapcsolás után, fej, jön megy, majd az alaphelyzetbe állás után, a hiba-led, ötöt villog. Három hibalehetőséget említ az SM, mindhárom a nyomtatófejjel kapcsolatos.
1-nyomtatófej nem, vagy hibásan behelyezve.
2-nyomtatófej hőmérséklet szenzor hiba.
3-hibás nyomtatofej EEPROM tartalom.
A tintapatront takaró fedelet felnyitva, a szán beáll "csere"állapotba.
-Szervízmenűben, a fej alaphelyzetben marad, és a fedél felnyitására sem reagál. A bekapcsolást jelző zöld, és a hibajelző sárga LED felváltva nyolcat villog, ami az álmoskönyv szerint, a nyomtatófej hőmérsékletének hibájára utal.
Gugli barátunk, találataiban, utalások vannak szervíz, vagy "general tools" programokra, de letölthetőt, nem találtam. (fájlcserélő programom nem is lesz!)
Hozzáértő kollégák segítségét keresem, szeretném rendbe tenni, mert
gazdája a tönkremenetelét megelőzően, vett hozzá egy garnitúra festékpatront.
Jelenleg az EREDETI patronok vannak benne, amikkel megállt.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Gazdija, úgy döntött, hogy a nyomtatófej helyett, inkább az olcsóbb, komplett új készüléket veszi meg. Gyarapodik az e-szemétdomb.
Nemrég vettem egy használt Canon MF8360 CDN multifunkciós nyomtatót. A PC-ről küldött doksit szépen kinyomtatja (színesben vagy fekete-fehérben is), de a szkennelés eredménye mindig egy üres lap lesz. A legújabb firmware van rajta (12.01), csináltam R-CON és factory resetet, kalibráltam a CIS modult (fehér szint beállítás), de nem segített.
Talán a CIS modul a hibás. Belenéztem a gépbe és kiderült, hogy a CIS modul típusa FK3-1887, viszont a neten fellelhető infók alapján a CIS típusa helyesen FM4-9076 kellene legyen. Talán ezt az eszközt valamikor már javították és akkor kerülhetett bele a FK3-1887.
Vajon a FK3-1887 jó ebbe a nyomtatóba?
Gábor
