Sziasztok kedves tanyalakók!
Szeretnék segítséget kérni!
Minap a címben említett nyomtatót használni szerettem volna de sajnos nem tudtam mert a
számítógép ezt a hibaüzenetet írta ki. ( hibakód 5012)
-azt kell róla tudni hogy nem sokat van használva havi szintem csak olyan 10-15 lap van nyomtatva
(nem színesbe)
a program újra lett telepítve a gépen de semmi változás!
- esetleg valaki nem tudna tanácsot adni hogy ez mi lehet?
segítségeteket előre is köszönöm
4
Sziasztok ! A fenti nyomtató hibaüzenete !Could not correctly set the Printing Position Adjustment for each of the toner cartridges. Cancel the jobs, and then try to perform calibration again. Ha valaki tudja a megoldást kérem segítségét ! Üdv!
Adott egy IR1600 nagydarab dög. Az ajtó nyitva hibaüzenet miatt nem csinál semmit. Találtam benne az első az oldalsó ajtónál kapcsolót amik biztosan jók mert lenyitás visszacsukás után teszt elindul de a hiba üzenet megjelenik újra. A tetején lévő szkener fedél 2 optó érzékelőjét kimértem jók. belső elem jó. resetelés a szervízmenüben megtörtént. Mi lehet a baja? Esetleg szervízrajza valakinek, hogy a panelen ellenőrizhessem a szenzorok állapotát.
Köszönettel Laci
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
