Sziasztok ! A fenti készülékkel szenvedek a papír betöltő rekesz mélyén és a közebén van egy ki kar ami stabilan megakadályozza a papír betöltését ! Mi lehet a gond találkozott már valaki ezzel a hibával ? Próbálok másolni vele el is indul látszólag minden rendben jelzi hogy a tálcában nincs papír de hiába akarok bele tenni az a kis kar megakadályozza ! Üdv!
:help: Helló
A nyomtatóm, Canon PIXMA iP6000 egy 5200-as hibakóddal lepett meg.Orvosolható e a dolog ,és ha igen ,hogyan? Köszi
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy canon pixma MP520 multifunkciós nyomtató.
Festékpatront cseréltek benne,és azóta nem működik.
Egyszer sikerült bekapcsolni,elkezdett kerregni,és azonnal kihúztam.
Azóta nem lehet bekapcsolni.
Tápegységen 10,és 7.5 voltot mérek,holott 24,és 32 voltnak kellene lenni.
Nem találok rajta semmit ami rossz lenne.
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
