Üdvözlet mindenkinek
A címben említett fényképezőgép Canon PowerShot A1100 IS kompakt gép,1-2 fotó után kiírja hogy az akkumulátor lemerült pedig nem is merült le(az akku más gépben még tök jól működik és mérésre is jó) többféle akkuval és elemmel is kipróbáltam.Mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a hozzászólásokat.akku
Üdv:Mitu
A következőben szeretném a segítségeteket kérni. Van ez a gépem, és akku nélkül szeretném használni. Viszont ahova beteszem, ott csak 3.3V-os feszültség van. A gép alján van egy felirat, 3.15V egyen.
Mit szólna szerintetek, ha az akku érintkezőkön keresztül megszúrnám 3.3V-al??
Elfüstöl, vagy működik?
Előre is köszi a segítséget.
Üdv ROland
Helló!
Ez t a kis készüléket kivitték egészen a Niagarához, hogy ott leejthessék és sikerült nekik. Meg volt szorulva az objektívez ezt szétszedtem kipiszkáltam a letört darabokat. Kimostam a mechanikus részét, majd összeraktam. ÉS így kint 2V-ról meghajtva kitünően működik. Ha összerakom akkor elsőnek elindul kitolja az obit, majd F18-t ír ki. Mi okozhat ilyet? Néztem hozzá szervízkönyvet sajnos nem találtam. Esetleg ebben tudnátok segíteni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Az említett tipusú fényképezőgépben, ha akkumulátor van akkor mindig alacsony töltöttséget jelez. Ceruza elem esetén ez a probléma nincs meg. Természetesen az akksik jól fel vannak töltve és tökéletesen működnek másik fényképezőben való használatkor (több akksival is). A vakut is nagyon nehezen akarja feltölteni van mikor 1 perc is kell neki, ezt is csak akkor tudja, ha nem sokkal előtte lett kivéve a töltőből.
Lehet-e valamit kezdeni ezzel problémával?
