Történt egy kis baleset a kamerával. A kijelzője ami kifordíthatós letörött.
Segítségeteket szeretném kérni hogyan lehetne ezt megcsinálni?
Lehet-e hozzá rendelni ilyen fólia csatlakozót?
Üdv Feri.
Megosztom egy javítási tapasztalatomat.
Vettem nagyon olcsón egy cím béli fényképezőgépet, hátha oda tudom adni a 7 éves gyermekemnek. Tartottam tőle, hogy CCD hibás, de beleugrottam, Bekapcsolni lehetett egy pillanatra, de az akku le volt hervadva.
Sajnos beigazolódott a félelmem. Ez a gép nem jutott el a visszahívási akcióba, amit a Canon hirdetett anno. Ennek csak fekete képek tárolódtak a kártyáján.
A visszahívási dokumentumban szerepelt, hogy bizonyos hőmérsékleti és páraviszonyok hozzák elő a meghibásodást, ami a CCD belső kapcsolódását szakítja meg. Ez az én olvasatomban forrasztási hibát jelentett.
Nosza, egy kísérletet megér.
Youtube videó alapján szétszedtem. Fontos, hogy a 3db rögzítő csavar pozícióját, és kitekerési körbefordulások számát fel kell írni, mert a CCD lapka ezekkel van beállítva, ide kell visszaállítani.
Annak ellenére, hogy nem óncserét végeztem, csak ólmos forraszanyaggal átforrasztottam, lett képe, sőt kiváló képe lett a fényképező gépnek.
Néha, az esetek 5%-ban, átmenetileg belilulnak a képek, de ezt annak tudom be, hogy nem végeztem alapos munkát az átforrasztással. Valószínű, ha teljes óncserét végzek, ez is eltűnik.
Az akku sajnos kuka, egyenlőre labortápról járatom. Még gondolkodom rajta, megéri-e venni hozzá akkut (meg egy töltőt is), mert az nem volt benne az "ár"-ban.
Gábor
Vásároltam a helyi turkálóban egy canon a2hi videokamerát.
próba után kiderült,hogy a keresőjében nincs kép!
Látszólag a kamera funkcionál.
Esetleg valaki nem találkozott ezzel a hibával?
Árpi
Hozták a gépet, nem lehet bekapcsolni, pedig szinte újak az aksik, és fel is vannak töltve. Bekapcsol egy pillanatra, majd ki.
Tettem bele 2 új ceruzaelemet, azonnal alacsony feszültségre panaszkodott. Próbáltam áramfelvételt mérni, alig 70-80mA, de nem kapcsol be egyeltalán. Ekkor kivettem a memóriakártyát, és bekapcsoltam anélkül. Hibajelzés, "nincs memóriakártya", de más nem. Visszaraktam, elemek vissza, megy, nincs alacsony fesz jelzés. Akkumulátorokat visszaraktam, ugyanúgy jó.
Gondoltam megírom, hátha másnak is bejön.
Üdv: Jácint
