Az említett tipusú fényképezőgépben, ha akkumulátor van akkor mindig alacsony töltöttséget jelez. Ceruza elem esetén ez a probléma nincs meg. Természetesen az akksik jól fel vannak töltve és tökéletesen működnek másik fényképezőben való használatkor (több akksival is). A vakut is nagyon nehezen akarja feltölteni van mikor 1 perc is kell neki, ezt is csak akkor tudja, ha nem sokkal előtte lett kivéve a töltőből.
Lehet-e valamit kezdeni ezzel problémával?
Egy canon MV830E kamerának az a hibája, hogy kazetta nélkül behúzza a kaz. fészket, és le lehet zárni a fedelet. Kazettával azonban hiába nyomom le a kazettát, pár másodperc után sípol, és ismét kidobja. Tud valaki valami okosat mondani?
Köszönettel
Gyárilag nem adnak hozzá ilyet, és a gyári kábel ára 4-5000Ft, holott egy ilyen standard kábel már 4-500Ft-ért kapható. Csak tudni kellene a bekötést...az sem gond, a legalább 3 bekötés fajta közül stimmel az egyikkel...
Canon STV-250N AV kábel bekötése
Inhouse
Sziasztok, hoztak egy ilyen gépet, nem tölti az akkut, töltő jónak néz ki 8,4-et ad le, a két akkuból az egyik új valszeg a régi is jó, a töltésjelző led sem világít.
A kamera a töltőről egyébként rendben működik, magát a töltést nem tudom hogy mi és hogyan vezérli, eléggé járatlan vagyok kamerában ezért szeretnék segítséget kérni, köszi.
