Üdvözlet mindenkinek
A címben említett fényképezőgép Canon PowerShot A1100 IS kompakt gép,1-2 fotó után kiírja hogy az akkumulátor lemerült pedig nem is merült le(az akku más gépben még tök jól működik és mérésre is jó) többféle akkuval és elemmel is kipróbáltam.Mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a hozzászólásokat.akku
Üdv:Mitu
Üdv mindenkinek!
Egy G1500E típusú Canon kamerához keresek Manualt, vagy legalább kapcsolási rajzot.
Egy rejtélyes táp és akkutöltési hibájával nem boldogulok.
Nem igazán értem, hogy a Canon kamerákhoz miért sokkal nehezebb akár alkatrészt, akár dokumentációt szerezni? Még itt az oldalon sem találtam egy Canon kamera doksit sem. Az összes többi gyártóval együttvéve sincs ennyi gondom, mint a Canonnal.
Előre is köszönök minden ötletet, segítséget.
Az említett tipusú fényképezőgépben, ha akkumulátor van akkor mindig alacsony töltöttséget jelez. Ceruza elem esetén ez a probléma nincs meg. Természetesen az akksik jól fel vannak töltve és tökéletesen működnek másik fényképezőben való használatkor (több akksival is). A vakut is nagyon nehezen akarja feltölteni van mikor 1 perc is kell neki, ezt is csak akkor tudja, ha nem sokkal előtte lett kivéve a töltőből.
Lehet-e valamit kezdeni ezzel problémával?
Gyárilag nem adnak hozzá ilyet, és a gyári kábel ára 4-5000Ft, holott egy ilyen standard kábel már 4-500Ft-ért kapható. Csak tudni kellene a bekötést...az sem gond, a legalább 3 bekötés fajta közül stimmel az egyikkel...
Canon STV-250N AV kábel bekötése
Inhouse
