Saját Canon PowerShot A520 digitális fényképezőgépemen beállítom a pontos időt, mint újkorában. Eddig OK. Mentéskor jelzi is, hogy mikor készült a felvétel.
Kikapcsolom, majd bekapcsolom, és kiírja, hogy állítsam be az időt. Beállítom....., de csak addig tartja, amíg kikapcsolom. Ez régen nem így volt, mindig "tudta", hogy mennyi az idő, és a felvételeket ennek megfelelően csoportosította.
Gyári visszaállítás után sem változik meg. Mi lehet az oka? Max. annyi változott, hogy régen 2x AA elemet használtam, és most 2x AA akkut.
Üdv: formasu
Vásároltam a helyi turkálóban egy canon a2hi videokamerát.
próba után kiderült,hogy a keresőjében nincs kép!
Látszólag a kamera funkcionál.
Esetleg valaki nem találkozott ezzel a hibával?
Árpi
Sziasztok, hoztak egy ilyen gépet, nem tölti az akkut, töltő jónak néz ki 8,4-et ad le, a két akkuból az egyik új valszeg a régi is jó, a töltésjelző led sem világít.
A kamera a töltőről egyébként rendben működik, magát a töltést nem tudom hogy mi és hogyan vezérli, eléggé járatlan vagyok kamerában ezért szeretnék segítséget kérni, köszi.
Megosztom egy javítási tapasztalatomat.
Vettem nagyon olcsón egy cím béli fényképezőgépet, hátha oda tudom adni a 7 éves gyermekemnek. Tartottam tőle, hogy CCD hibás, de beleugrottam, Bekapcsolni lehetett egy pillanatra, de az akku le volt hervadva.
Sajnos beigazolódott a félelmem. Ez a gép nem jutott el a visszahívási akcióba, amit a Canon hirdetett anno. Ennek csak fekete képek tárolódtak a kártyáján.
A visszahívási dokumentumban szerepelt, hogy bizonyos hőmérsékleti és páraviszonyok hozzák elő a meghibásodást, ami a CCD belső kapcsolódását szakítja meg. Ez az én olvasatomban forrasztási hibát jelentett.
Nosza, egy kísérletet megér.
Youtube videó alapján szétszedtem. Fontos, hogy a 3db rögzítő csavar pozícióját, és kitekerési körbefordulások számát fel kell írni, mert a CCD lapka ezekkel van beállítva, ide kell visszaállítani.
Annak ellenére, hogy nem óncserét végeztem, csak ólmos forraszanyaggal átforrasztottam, lett képe, sőt kiváló képe lett a fényképező gépnek.
Néha, az esetek 5%-ban, átmenetileg belilulnak a képek, de ezt annak tudom be, hogy nem végeztem alapos munkát az átforrasztással. Valószínű, ha teljes óncserét végzek, ez is eltűnik.
Az akku sajnos kuka, egyenlőre labortápról járatom. Még gondolkodom rajta, megéri-e venni hozzá akkut (meg egy töltőt is), mert az nem volt benne az "ár"-ban.
Gábor
