Egy kis segítséget szeretnék kérni a fent említett kamera javításában. A tünet: se kép, se hang. A szervizdoksit átbújtam, addig jutottam, hogy a biztosítékokat a fő PCB-n kimértem, mind jók, a DC/DC konverter is elindul, a feszültség stabilizátor IC-k mind működnek. Mégis, semmi jelét nem adja annak, hogy el akarna indulni.
Ha van tippetek, merre keresgethetném még a hibát, szívesen veszem, ha megosztjátok velem. Vagy, ha van valakinek egy ilyen NYÁK-ja jó áron, akkor lehet, hogy nem foglalkoznék a javítással.
A Canon kamerákhoz eddig sehol sem tudtam a készülékspecifikus alkatrészeket beszerezni. Van esetleg valakinek ezzel kapcsolatos ötlete?
Most konkrétan egy DM-MV600-hoz (az 590, 630, 650 is megegyezik az adott alkatrész szempontjából) keresek LCD panelt. Csak a panelra ragasztott fóliakábel sérült, de javíthatatlan helyen és módon. Jó pénzért egy működő bontott darabnak is örülnék, ha valakinek porosodik egy ilyen a fiókban.
A gépkönyvben ezt a két rendelési számot találtam:
WG2-5210-000 000
DY1-8333-000 000
Előre is köszönöm az ötleteket, segítséget.
A következőben szeretném a segítségeteket kérni. Van ez a gépem, és akku nélkül szeretném használni. Viszont ahova beteszem, ott csak 3.3V-os feszültség van. A gép alján van egy felirat, 3.15V egyen.
Mit szólna szerintetek, ha az akku érintkezőkön keresztül megszúrnám 3.3V-al??
Elfüstöl, vagy működik?
Előre is köszi a segítséget.
Üdv ROland
Megosztom egy javítási tapasztalatomat.
Vettem nagyon olcsón egy cím béli fényképezőgépet, hátha oda tudom adni a 7 éves gyermekemnek. Tartottam tőle, hogy CCD hibás, de beleugrottam, Bekapcsolni lehetett egy pillanatra, de az akku le volt hervadva.
Sajnos beigazolódott a félelmem. Ez a gép nem jutott el a visszahívási akcióba, amit a Canon hirdetett anno. Ennek csak fekete képek tárolódtak a kártyáján.
A visszahívási dokumentumban szerepelt, hogy bizonyos hőmérsékleti és páraviszonyok hozzák elő a meghibásodást, ami a CCD belső kapcsolódását szakítja meg. Ez az én olvasatomban forrasztási hibát jelentett.
Nosza, egy kísérletet megér.
Youtube videó alapján szétszedtem. Fontos, hogy a 3db rögzítő csavar pozícióját, és kitekerési körbefordulások számát fel kell írni, mert a CCD lapka ezekkel van beállítva, ide kell visszaállítani.
Annak ellenére, hogy nem óncserét végeztem, csak ólmos forraszanyaggal átforrasztottam, lett képe, sőt kiváló képe lett a fényképező gépnek.
Néha, az esetek 5%-ban, átmenetileg belilulnak a képek, de ezt annak tudom be, hogy nem végeztem alapos munkát az átforrasztással. Valószínű, ha teljes óncserét végzek, ez is eltűnik.
Az akku sajnos kuka, egyenlőre labortápról járatom. Még gondolkodom rajta, megéri-e venni hozzá akkut (meg egy töltőt is), mert az nem volt benne az "ár"-ban.
Gábor
