Üdvözlet mindenkinek!
Be kell digitalizálnom pár ősrégi videokamera kazettát,problémám a következő:a felvételek egy Canon UC2000-es kamerával készültek és ezzel is akarom digitalizálni usb-s digitalizálóval de a kamerát és a digitalizálót összekötve ha felvenni akarok és a kamerát felvételre teszem akkor jó a kép a monitoron és a kamera kis kukucskálóján is de ha a kamerát lejátszásra teszem akkor a kukucskálón jó a kép de a monitoron a digitalizált jel már függőlegesen hullámzik és torz,mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a segítségeket.
Üdv:M
A következőben szeretném a segítségeteket kérni. Van ez a gépem, és akku nélkül szeretném használni. Viszont ahova beteszem, ott csak 3.3V-os feszültség van. A gép alján van egy felirat, 3.15V egyen.
Mit szólna szerintetek, ha az akku érintkezőkön keresztül megszúrnám 3.3V-al??
Elfüstöl, vagy működik?
Előre is köszi a segítséget.
Üdv ROland
Gyárilag nem adnak hozzá ilyet, és a gyári kábel ára 4-5000Ft, holott egy ilyen standard kábel már 4-500Ft-ért kapható. Csak tudni kellene a bekötést...az sem gond, a legalább 3 bekötés fajta közül stimmel az egyikkel...
Canon STV-250N AV kábel bekötése
Inhouse
Saját Canon PowerShot A520 digitális fényképezőgépemen beállítom a pontos időt, mint újkorában. Eddig OK. Mentéskor jelzi is, hogy mikor készült a felvétel.
Kikapcsolom, majd bekapcsolom, és kiírja, hogy állítsam be az időt. Beállítom....., de csak addig tartja, amíg kikapcsolom. Ez régen nem így volt, mindig "tudta", hogy mennyi az idő, és a felvételeket ennek megfelelően csoportosította.
Gyári visszaállítás után sem változik meg. Mi lehet az oka? Max. annyi változott, hogy régen 2x AA elemet használtam, és most 2x AA akkut.
Üdv: formasu
