Üdvözlet mindenkinek!
Be kell digitalizálnom pár ősrégi videokamera kazettát,problémám a következő:a felvételek egy Canon UC2000-es kamerával készültek és ezzel is akarom digitalizálni usb-s digitalizálóval de a kamerát és a digitalizálót összekötve ha felvenni akarok és a kamerát felvételre teszem akkor jó a kép a monitoron és a kamera kis kukucskálóján is de ha a kamerát lejátszásra teszem akkor a kukucskálón jó a kép de a monitoron a digitalizált jel már függőlegesen hullámzik és torz,mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a segítségeket.
Üdv:M
Haver megkínált egy ilyen -egyébként rossz-, fényképezőgéppel. Minden megy , csak kép nem látszik a kijelzőn. Menű működik, fényképezne is, -a nagy fekete semmit-, vaku jó, zoom jó. Szerintem CCD gyanús, CK1-1102 lakozik benne (szétszedtem). Vélemények? Beszerezhető ez valahol? Valakinek fiók mélyén?
Kösz: Csaba
Gyárilag nem adnak hozzá ilyet, és a gyári kábel ára 4-5000Ft, holott egy ilyen standard kábel már 4-500Ft-ért kapható. Csak tudni kellene a bekötést...az sem gond, a legalább 3 bekötés fajta közül stimmel az egyikkel...
Canon STV-250N AV kábel bekötése
Inhouse
Saját Canon PowerShot A520 digitális fényképezőgépemen beállítom a pontos időt, mint újkorában. Eddig OK. Mentéskor jelzi is, hogy mikor készült a felvétel.
Kikapcsolom, majd bekapcsolom, és kiírja, hogy állítsam be az időt. Beállítom....., de csak addig tartja, amíg kikapcsolom. Ez régen nem így volt, mindig "tudta", hogy mennyi az idő, és a felvételeket ennek megfelelően csoportosította.
Gyári visszaállítás után sem változik meg. Mi lehet az oka? Max. annyi változott, hogy régen 2x AA elemet használtam, és most 2x AA akkut.
Üdv: formasu
