Sziasztok, hoztak egy ilyen gépet, nem tölti az akkut, töltő jónak néz ki 8,4-et ad le, a két akkuból az egyik új valszeg a régi is jó, a töltésjelző led sem világít.
A kamera a töltőről egyébként rendben működik, magát a töltést nem tudom hogy mi és hogyan vezérli, eléggé járatlan vagyok kamerában ezért szeretnék segítséget kérni, köszi.
Egy kis segítséget szeretnék kérni a fent említett kamera javításában. A tünet: se kép, se hang. A szervizdoksit átbújtam, addig jutottam, hogy a biztosítékokat a fő PCB-n kimértem, mind jók, a DC/DC konverter is elindul, a feszültség stabilizátor IC-k mind működnek. Mégis, semmi jelét nem adja annak, hogy el akarna indulni.
Ha van tippetek, merre keresgethetném még a hibát, szívesen veszem, ha megosztjátok velem. Vagy, ha van valakinek egy ilyen NYÁK-ja jó áron, akkor lehet, hogy nem foglalkoznék a javítással.
Hozták a gépet, nem lehet bekapcsolni, pedig szinte újak az aksik, és fel is vannak töltve. Bekapcsol egy pillanatra, majd ki.
Tettem bele 2 új ceruzaelemet, azonnal alacsony feszültségre panaszkodott. Próbáltam áramfelvételt mérni, alig 70-80mA, de nem kapcsol be egyeltalán. Ekkor kivettem a memóriakártyát, és bekapcsoltam anélkül. Hibajelzés, "nincs memóriakártya", de más nem. Visszaraktam, elemek vissza, megy, nincs alacsony fesz jelzés. Akkumulátorokat visszaraktam, ugyanúgy jó.
Gondoltam megírom, hátha másnak is bejön.
Üdv: Jácint
Saját Canon PowerShot A520 digitális fényképezőgépemen beállítom a pontos időt, mint újkorában. Eddig OK. Mentéskor jelzi is, hogy mikor készült a felvétel.
Kikapcsolom, majd bekapcsolom, és kiírja, hogy állítsam be az időt. Beállítom....., de csak addig tartja, amíg kikapcsolom. Ez régen nem így volt, mindig "tudta", hogy mennyi az idő, és a felvételeket ennek megfelelően csoportosította.
Gyári visszaállítás után sem változik meg. Mi lehet az oka? Max. annyi változott, hogy régen 2x AA elemet használtam, és most 2x AA akkut.
Üdv: formasu
