Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Igazán a kérdés az lenne ,hogy ha kifogyott a patron a fent jelzett készülékből(ezt jelzi is hibakódokkal) akkor a scanner részét miért nem lehet illetve miért nem tudom használni?Mivel most nincs anyagi kedvem patront cserélni egyenlőre(természetesen tudom lehetne tölteni is) pusztán csak a scanner szeretném használni,mindenféle nyomtatási funkció nélkül!Szerintetek ez lehetséges?
Mert a barátunkkal nem igazán találtam erre utaló megoldást! :)
Mindenkinek köszönöm a válaszát előre is!
UI:
Erről a készülékről van szó!
Üdv:morfeus
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett nyomtató nem csinál semmit a tápot leellenőriztem és jó,ha elindítom minden feszültség 16v,24v,32v megvannak.Van valakinek tapasztalata nyomtató javításban?előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Sziasztok kedves tanyalakók!
Szeretnék segítséget kérni!
Minap a címben említett nyomtatót használni szerettem volna de sajnos nem tudtam mert a
számítógép ezt a hibaüzenetet írta ki. ( hibakód 5012)
-azt kell róla tudni hogy nem sokat van használva havi szintem csak olyan 10-15 lap van nyomtatva
(nem színesbe)
a program újra lett telepítve a gépen de semmi változás!
- esetleg valaki nem tudna tanácsot adni hogy ez mi lehet?
segítségeteket előre is köszönöm
4
