Üdv Sziasztok
Szeretném meg tudni hogy nézett ki hajdanán a papír szenzor melett
lévő alkatrész ezen
nyomtatókban ,canon np6512 np6612 np7120 np7130.
Most úgy néz ki , mintha hiányozna belőle valami vagy csak véletlenül
került oda egy rugó.
A szenzor panel FG6-3849
Köszönöm a segítséget.
A 18 éves BJC 1000 nyomtatómat átecseteltem alkohollal.Azóta nem működik.
Az XP alatt is működött telepítés nélkül.
Nem szívesen mondok le róla mert még nincs benne semmi chip ami limitálná a kinyomtatott mennyiséget,patron kapható,minőség nekem megfelel.
Eddig használtuk és semmi gond nem volt vele.
Próbáltam újra telepíteni de most azt mondja, hogy a szoftver nem kompatibilis az op. rendszerrel.
Kerestem XP-s drivert de azzal sem megy.
Win98-nál azt mondja, hogy nincs benne papír.
Van valami ötletetek?
üdv Emil
Saw lots of videos on these with error code B200. Cleaning the head seems to solve it many times.
So after I put the cleaned out printhead back in, I did the trick again
where u power it off when the carraige is half way to the left, remove power
andapply power.
This time, it said "processing" on the screen, and the carriage did alot of
extra maneuvers, and looked like it was attempting a cleaning cycle.
At the end, the screen said "cover open", and the carriage slid toward the
left,stopped, and (3) cartridge LED's were flashing slowly, which I was told
meansthose cartriges are low ink. If I closed the cover, the B200 error would
eventually come back.
I asked the customer if he had spare cartridges, and he did, so he bought
them over, we put them in , tried again, and same B200 error.
I told him its likely a print head, and he may try ordering one thru ebay or
something to give that a try. Apparently there are microelectronics inside these
heads? Beats me how they control or regulate ink flow. On the back of the head there are about
50 contact pads, which I guess must be sensors of some kind? He did say he took the head out
at one point, and perhaps ESD may have damaged some sensitive circuitry in
there, and now the head is out of spec.
I thought I saw some russian videos jumpering some of the pads on the head to bypass the code....anyone have any success?
Üdv Mindenkinek!
Keresek rossz Canon BJC4660 nyomtatót. Elég lenne nekem az említett nyomtatóból a főpanel,mert
arról kellene csak egy-két alkatrész.
Tisztelettel:Gyula
