Egy kis segítséget szeretnék kérni a fent említett kamera javításában. A tünet: se kép, se hang. A szervizdoksit átbújtam, addig jutottam, hogy a biztosítékokat a fő PCB-n kimértem, mind jók, a DC/DC konverter is elindul, a feszültség stabilizátor IC-k mind működnek. Mégis, semmi jelét nem adja annak, hogy el akarna indulni.
Ha van tippetek, merre keresgethetném még a hibát, szívesen veszem, ha megosztjátok velem. Vagy, ha van valakinek egy ilyen NYÁK-ja jó áron, akkor lehet, hogy nem foglalkoznék a javítással.
A Canon kamerákhoz eddig sehol sem tudtam a készülékspecifikus alkatrészeket beszerezni. Van esetleg valakinek ezzel kapcsolatos ötlete?
Most konkrétan egy DM-MV600-hoz (az 590, 630, 650 is megegyezik az adott alkatrész szempontjából) keresek LCD panelt. Csak a panelra ragasztott fóliakábel sérült, de javíthatatlan helyen és módon. Jó pénzért egy működő bontott darabnak is örülnék, ha valakinek porosodik egy ilyen a fiókban.
A gépkönyvben ezt a két rendelési számot találtam:
WG2-5210-000 000
DY1-8333-000 000
Előre is köszönöm az ötleteket, segítséget.
Üdv mindenkinek!
Van egy digitális fényképezőgépem
Canon PowerShoot A100 0 és nem tudom használni mert a legjobb tartós elemet is 2 perc alatt megeszi.
Fotó:
http://pixinfo.com/img/Canon/PowerShotA100/PowerShotA100_front_300d.jpg
Próbálkoztam 2500mA/h akkuval is kb 2-3 kattintás után leszopja.
Van étvágya ez nem kétséges de mi lehet a baja?
Szeretném használni weblap készítéshez elegendő a felbontása.
CF kártyám is van bele való csak ne enne annyi villanyt.
Jelenségek:
Nem melegszik.
Nincs amper szaga sem.
Minden normálisan működik csak hát nagyon rövid ideig..
Ha van valakinek épkézláb 5lete várom a segítségét.
Üdvözlettel simonsen!
Helló!
Ez t a kis készüléket kivitték egészen a Niagarához, hogy ott leejthessék és sikerült nekik. Meg volt szorulva az objektívez ezt szétszedtem kipiszkáltam a letört darabokat. Kimostam a mechanikus részét, majd összeraktam. ÉS így kint 2V-ról meghajtva kitünően működik. Ha összerakom akkor elsőnek elindul kitolja az obit, majd F18-t ír ki. Mi okozhat ilyet? Néztem hozzá szervízkönyvet sajnos nem találtam. Esetleg ebben tudnátok segíteni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
