Lakás riasztót keresek minél olcsóbb áron,
Kritériumok:
5 vagy több zónás mozgás érzékelő.
Egyszerű kezelhetőség.
Távfelügyelet.(Lehet GSM rendszerű is)
Amire nekem van szükségem:
Központ akkumulátorral
Külső hang és fényjelző + akku.
5db mozgás érzékelő
1db nyitás érzékelő
Kezelő.
Ha tudd valaki beszerzési forrást, akár használt is számításba jöhet.
Mivel Debreceni vagyok ezért első sorban ezen vonzás körzet a mérvadó!
Segítségeteket előre is megköszönöm!
Üdvözlettel: István!
Lehet, hogy nem jó helyre teszem fel a kérésemet, de egyenlőre nagyon bonyolultnak tűnik nekem ez a rendszer és nagyon kevés időm van ezt megtanulni.
Kb. 25 éve csináltam egy erősítőt, amiben a hangerő, magas, mély, presence , ballansz szabályozás a TCA730, 740-es ic-kel volt megvalósítva. Sajnos, most ez a része elromlott és nincs kapcsolási rajzom róla. Ez a kapcsolás annak idején talán a Rádiótechnikában jelent meg. Erre a kapcsolásra lenne szükségem.
Ha tud valaki, akkor kérem segítsen!
Köszönöm: dormike
Hello! A gazdája elmondása szerint, használat közben egyszer csak leverte a kismegszakítót. Kiderült zárlatos lett a G4PC40K igbt, tettem bele probaképp FGH30S130 at, ez volt itthon. Más hibás alkatrészt nem találtam, kondik ellenállások mind jók mérések alapján. Most azt csinálja indítás után megpörgeti leállítja a motort, ezt párszor eljátsza és leáll. Forgás érzékelő szkoppal nézve jó. Panelról rajzot nem találtam pont erről a típusról (mc2100els-18w). Motort is szétszedtem kitakarítottam, kefék jók. 12v ról szépen megy de ez nem azt jelenti hogy jó, lehet menetzárlatos is. Video hogy mit csinál: https://photos.app.goo.gl/qcRehw2i9brkxkkb9 Ha valaki tudna segíteni, már teljesen tanácstalan vagyok. Köszi!
A gyerek kapott egy Bébé confort NT3 névre hallgató infravörös lázmérőt. Tök jó kis ketyere, kijelző, kontakt nélkül mér, szép, okos, de többet mér, mint kéne. Úgy 1.3C fokkal többet kb.
Persze van benne riasztás, ha lázas a gyerek, meg visít, stb. De mivel már 36 foknál is 37.3 van, így használhatatlan.
Lehet szerintetek ezzel valamit kezdeni? Szétszedtem, de egy paca van csak benne, néhány SMD vicik vacak, meg egy IR szenzor. Ami bíztató, hogy van rajta kifele a külvilág fele 14 lábú normál tüskesor, meg a NYÁK-on 16 láb csúszócsatinak hely. De persze semmi értelmeset nem dob a google.. Rajtam kívl ki az a marha, aki javítani akar egy lázmérőt :) Még ha tizenezer Ft is...
Találkozott már valaki ilyennel? Mit lehet ezzel kezdeni? Biztos lehet kalibrálni valahogy, de google nekem nem mond okosat, vagy rosszul kérdezek.
így néz ki:
http://www.1001pharmacies.com/images/products/212/207/default.jpg
Sajnálom kidobni...
