Hozzám került javításra egy Pioneer SA-708 hangerősítő. Egyenfesz a kimeneten, védelem bekapcsolva. Az első mérések után egyértelművé vált hogy az egyik csatorna végfok tranzisztorjai zárlatosak.
(2SA1075/2SC2525). Ezeket a tranzisztorokat nem találtam, 2SA1215/2SC2921 tranzisztorokat ajánlották helyette. Ezen kívűl el volt égve az R437 330ohm ellenállás, a D407 dioda és a Q411 2SA968 tranzisztor. Ezeket mind kicseréltem. Az első bekapcsolás után azonnal kiégett a biztosíték, a két végfok tranzisztor és a Q411 tranzisztor. Szerintetek hol keressem a hibát?
A Készülék kapcsolási rajza megtalálható az Elektrotanyán. Az említett részt kivágtam és csatoltam ide.
Update:
Miután újra kiforrasztottam a végfok tranyókat, bekapcsolva az R437 megint füstölni kezdett. 96 voltot mértem rajta. A Q411 és Q413 mérve jók.
Minden segítséget köszönök.
Endre
T. Szakik!
köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Egy Ford 6000CD tip. rádióval küzdök. Egyszer csak kiírta, hogy "CODE -- -- -- --". Eddig nem is lenne probléma, tudjuk a kódját. De nem működnek a gombok. Szétszedtem de az előlapon nem látok semmi különöset. A gombok lenyomására jelek mennek a prociba. Van valakinek valamilyen tippje, tapasztalata?
Az előlapon, mint a távirányítóknál, gumilap + NYÁK-on kialakított érintkezők vannak. Áttisztítottam, de nem javult. Így aztán a vezetést kizárhatjuk (gondolom).
Köszönettel: TZotya
Üdvözletem Mindenkinek .Hoztak egy kinai zenegépet amelyben zárlatosnak találtam az XPT9911 jelü erösitö ic -t.Megrendeltem a neten de amikor beépitettem semmi hang sehol ,ugyanugy mint elötte .Látszolag az összes funkcioja müködik ,a kijelzön megjelenik az USB kijelzés ha rádugok egy pendrájvot el is kezdi lejátszani a számlálo ,megy rendesen lejátszás közben számolja a másodperceket.Az fm rádio szintugy megtalálja az állomásokat ,meg is áll rajtuk automata keresésnel , hangerögomb csavaráskor jelzi a kijelzö a hangerö értékeket számokkal ,viszont mindennek ellenére egy mukk sincs a hangszoroban. Mikor kikapcsolom akkor egy halk pattanás halszik a hangszoron .Az IC kézmeleg ,sajnos csak kinai adatlapot találtam rola azt szeretném ha valaki felvilágositana hogy milyen körülményeket kell biztositsak számára ahhoz hogy müködésbe lépjen hogyan tudom letesztelni hogy müködöképes e.Az ic táp és föld közt 120 ohm ellenállást mérek nem tudom ez normális e sajnos beépités elött nem ellenöriztem ezt le. Elöre is köszöntem az esetleges javaslatokat üdv,dddemeter.
