Üdv mindenkinek.
1 barátom autójába cd-lejátszót és 1 erősítőt kellene beépítenem.
Mind a négy végfokozat használatba volna véve,plussz 1 mélyláda hátul amit az erősítő hajtana meg.
Így terveztem neki összeépíteni és így működött az előző autójában is.
1 új fejegységet vásárolt,amin sajnos nincs Line out kimenet.
Hogyan tudnám megoldani,hogy az erősítőt valamelyik végfokozat vezérelje???
A lejátszó teljesen új,tehát még garanciális,így belülről nem volna célszerű levenni a jelet.
Köszönöm a segítségeteket.
Elkezdtem javítani, sok időm el ment vele, de sajnos a táp 36V-os része nem indul el ha be van építve. Üresen szépen indul be is áll a feszültség. Műterheléssel nem próbáltam, a végfok oldalt külső tápról meghajtva nem volt nagy áramfelvétel. Eredetileg szakadt/nyúlott/zárlatos/ volt néhány ellenállás a visszacsatoló körben. Minden kimérve(azthiszem) Fontosabb elkók is cserélve. optó is. 3 dióda, táp ic, referencia szabályozó ic, táptrafó maradt. Beépítve a helyére csak ciklikusan kattog. Keresek komplett donor készüléket működő táppal, tápegységet, táptrafót vagy további ötleteket. Már nagyon idegesít.
Köszönöm üdv
András
Mission 700-as dobozba eredeti basszus hangszórót keresek. Nem tudom eldönteni, hogy a CT130-as, vagy CF130/78-as közül melyik a megfelelő (TVM-ekkel ARN 150-65/8 kaptam őket és eredetire szeretném cserélni). A neten nem találtam a paramétereiket. Az ebayen CT130-asokat találtam és ellenőrizni szeretném, hogy megfelelő típus-e. Ha valaki tudna segíteni örülnék neki.
Sziasztok! A címbeli hangfalhoz keresek kapcsolási rajzot.
Köszi.
