Üdv mindenkinek! Címben említett erősítőnek a trafóját kellene pótolni,ha lehetséges. Sajnos típusra nem kaptam találatot.Valakinek ötlete a beszerzésre?
Dear Friends,
I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem.
Thanks
Carlos Rajoo
Üdv! Adott egy erősítő itt a schematicja: http://elektrotanya.com/dls_ma41_sch.pdf/download.html
Egy régebbi problémával állok elő. Ha bekapcsolom az erősítőt a kiementi DC szint beleng akár 350mV ra is , utána beáll a megengedett 51mV környékére viszont a 300mV ot látni a hangszóró membránján , 16cm átmérőnél elég jó érzékenység van és jelentősen kileng.
Autós applikációrol van szó , ilyen hogy kimeneti relé és a többiek nem jönnek szóba a rajz egy nálam is fellelhető erősítőt ábrázol aminek ez a gondja.
Ideiglenesen zárva , alkatrészre várakozás
Ma megkeresett egy ismerősöm hogy ugyan csináljak már a régi autó-magnójára egy RCA bemenetet mert néha külső ezközt is szeretne kihangosítani vele.Transmitterekkel nincs megelégedve ezért mindenképpen valami közvetlen csatlakozást akar.Gondoltam mi az nekem,gyerekjáték.:) A nevezett készülék egy KENWOOD KRC-277 típus,rajza fenn van a tanyán.Mivel van rajta hátul beépített RCA kimenet gondoltam(ismerős úgysem használja) ezt használom bemenetnek,eddig rendben is volna.A bemenet választást egy TDA7461 követi el aminek lenne egy CD audio bemenete is,de mivel digitális vezérlésű így ezt elvetettem mert fogalmam sincs hogyan tudnám CD módba billenteni.Rádió bemenetre nem tudok csatlakozni mert ebbe az IC be csak az MPX jel megy a többi tokon belül történik,ez sem jó.Gondoltam akkor a magnó bemenetre csatlakozom és legfeljebb betesz egy kiberhelt kazettát ameddig más ezközt hangosít ki.Ez működne is rendesen de a kis szemét magnóban van egy jelszint figyelő a fejerősítőben,ha 10-15 mp ig nem kap jelet akkor lenémít és beleteker a felvételbe,keresi a következő számot.Na itt fogyott el a türelmem.Valakinek valami ötlete?
Üdv! Laci
