Helló,
a témában elített erősítő kapcsolási rajzára volna szükségem, feltettem a WANTED-be. ugyanis, kinyiffant az egyik STK0070II és valaki stk0080-nal helyetesítte, de hozzáépített még egy modult, anélkűl, hogy fogalmam se nincs miért. elméletileg, az IC-k, gépkönyveit összehasonlítva, felfelé kompatibilsissek. miért kellett átalakítani, nem tudom. mivel visszaépiteném a az eredetihez lehető legközelebbi állaptba, kapcsolási rajzra van szükségem. fényképekkel is közelebb hoznám miről van szó. az igazat megvalva, nekem is STK0080-at kell beleépíteni, mert sehol sem találok 0070-et.
előre is köszönöm
A fenti gépben a spindle motor nem indul el. Ha az ajtókapcsolót zárom, a traverse motor beviszi a pickup-ot középre, lézerfény van, a lencsét próbálja fókuszálni, de a lemezforgató motor nem indul. A motorra (elektronikát leválasztva) 5V-ot adva az mindkét irányban szépen forog. A pickup végállás kapcsolót megpucoltam (200R körüli értéket mértem zárt állapotban, most 0,1-0,2R). A +5V és a +6,3V a CD panelen megvan. A motorokat és a fókusztekercset vezérlő KA9258BD IC-re gyanakszom (lehet tévesen), de erről meg nem találtam adatlapot.
Hirtelen nincs több ötletem. Tudnátok segíteni, mit érdemes még megnézni? (Jó minőségű SM van itt fent a Tanyán.)
Köszönettel:
Gyula
u.i.: Ja, Mindenkinek Boldog Karácsonyt!
szerk: Megnéztem a panelon, az IC típusa helyesen KA9258D. Erről van adatlap. Jól sejtem, hogy ha a 9. lábra feszültséget adok, a motornak el kellene indulnia? Ha igen, mekkora feszültséget adjak ide? Esetleg áramkorlátozó ellenálláson keresztül?
A fenti erősítővel szenvedek. Nagy kivezérlésnél világítani kezd a "protect" LED és többé nem szól. A félhíd kimenet 3-3 FET-ből áll. Mindkét csoportban 1-1 FET bezárlatosodik. Többen próbálták javítani sikertelenül. Most nálam kötött ki. Cseréltem FET-et a végfokba. Az erősítő UCD elvű. Nincs külön háromszög generátora. A kimenetről van visszacsatolva, úgy, hogy hangfrekin negatív, kapcsolófrekin pozitív a visszacsatolás. Azaz önrezgő (gerjed). Csak azt nem tudom, hogy milyen frekin kellene rezegni. Ügy tűnik, hogy két stabil gerjedési pontja van: 100 és 200kHz. Hol az egyik, hol a másik frekin rezeg. Ha hozzáérek a FET G lábához frekit vált. Ez tuti nem normális. Főleg, hogy 200 kHz-en elég ronda lekerekített a jel, míg 100kHz-en szép négyszög. Mi okozhatja azt az instabil gerjedést? Egy rajz jól jönne.
MACKIE SRM650
Tápegységének javításhoz kérnék segítséget!
PCB_ LFPA_02490-0001
PWM_vezérlő L6599AD
kapcsoló fetek 4db G20N50C
kimenő villanyok: +-50V, +-15V +8V
A gondom, hogy instabil a kimenő fesz, / +-15V, illetve a +8V/
A +-50V nál a pufferek csúcsra töltve. / terhelés hatására lebeg/
Az egész panel fehér szilikon pasztával telehányva!!!
Forrasztási oldalról a kondikat ESR mérővel ellenőriztem.
Az SRM 450-é még véletlen sem hasonlít rá, egész más kapcsolás.
Csak ott bontanám meg a szilikont, ahol a hiba gyanítható!
Esetleg manuálét tudnátok a prezentálni? Akár meg is vásárolom!
Köszi Pozsgai
