A fent említett tuneren minden rendben működik, de 5-ös térerőnél sem indítja a STEREO led-et.
A led jó, mono kapcsoló rendben. Mérve a led egyik lábán testhez képest 15V megvan. Másik lábát kimértem, 820 ohmos ellenálláson keresztül a dekóderben található ic 9-es lábához a kontakt megvan. Mégsem jön be a stereo kijelzés.... valakinek van valami ötlete?
Üdvözlet Mindenkinek!
A képeken látható hangszedő fej Samsung VIP550 típusú kis zenegép lemezjátszójához tartozik. Hiányzik a tűszár a tűtartóból, aminek a belső oldalán kis kerek mágnes található, mágneses - talán MM rendszerű- a hangszedő. Próbáltam beazonosítani, sikertelenül. A cél, bele való tű megtalálása lenne. A lemezjátszón nem találtam a típusra utaló azonosító jelet.
Kérem a témában jártas kollégákat, segítsenek azonosítani , esetleg egy kompatibilis hangszedő fejet javasolni.
Tisztelt Szakértők!
Vettem egy Tesla B4 orsós magnóm, mechanikailag jól megy de nincs hangja, illetve a hangszoróból nagyon nagyon gyengén jön az érthető szöveg ami a szalagon van ha 1cm ről hallgatom a hangszorót. Másik magnón kipróbáltam és jól szól ez a szalag.
Külső hangszórón se jó, tehát hangszoró hibája nem lehet.
Ha a magnó erősítőre van kötve akkor sincs hang, de egy másik B4 erősítőre kötve is jó.
Ez azt jelenti, hogy nem a végfok a rossz?
Tudna valaki segíteni hogy ilyenkor az előerősítő fokozatban lehet a hiba ha a magnő erősítő csatlakozóján sincs már jel?
Kondenzátor szakadás?
Ki lehet mérni melyik alkatrész a rossz( kondi vagy tranzisztor)?
Vagy tápfeszültéget illetve feszültségszinteket kéne mérjek a tranzisztorokon?
Megköszönném ha valaki tudna konkrét tanácsot adni (Mit mérjek multiméterrel) vagy esetleg elvállalná a javítását.
Köszönöm
Original problem is no sub woofer output. Been through this one and recapped it and the common 2 burned 1K (R16/17)
resistors are replaced but the sub is still not responding. Volume control potentiometer is a common issue on these but
the L-R spkrs sound good.
Went by this webpage on the repair:
https://christopherbradshaw.net/The_Project_Bin/klipsch%20promedia%20subwoofer%20repair%20-%20page%201.html
On the schematic there is a sub-relay (sw101) powered by +V_HF line it
maybe is suppose to be +V_LF ? Without the relay coming on looks like the sub is disconnected.
The zeners (D03/04) that give +/- Vcc to the op amps seemed way off so I replaced them and the voltages seem much closer.
Theres also a sub-mute line on p104 to p101. Power supply shows the LF mute relay and interconnect diagram says it
gets fed from the LF amp. What is triggering the mute? I dont see a mute button anyplace.
