Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Segítséget kérek a fenti tv javításban.
Hibajelenség: készülék működik, viszont a saját pr + és - léptetés csak bizonyos csatornákra ugrik, pl.:23-on áll, ha pr+ nyomok átugrik 34-re, pr- nyomásra visszalép 23-ra. pr- hosszú nyomásra leugrik 7-re.
Táirányítóról a diszkrét csatornaszámokat beírja.
Előre is köszönöm: Attila
idekerült egy ilyen rettenet. Az a probléma, hogy működés közben 1-1 pillanatra elsötétül a kép. Olyan rövid időre, hogy mérni lehetetlen. A jelenség hirtelen történik, tehát nem úgy mintha pl. a fűtés szakadozna. Mivel a fantasztikus ESF csővel van szerelve, meggyanusítanám, de nincs visszafutáscsík ilyenkor, nem pattog és nem villog, a színegyensúly se borul fel, és ezektől a néhány másodperces zavaroktól eltekintve tökéletes a kép.
Jól jönne valami ötlet, ezekben a Philipsekben elég rosszul tájékozódom... nem is szívesen vállalok ilyent de ezt meg kéne javítani.
Köszönettel:
Tamás
Szervusztok!
Az adott készülék kijelzőjének jobb oldalán ez a fura "elszürkülés" látható.
Fehér képtartalomnál nem vagy alig látható, feketénél pedig a képek szerint.
A fehér hullámok lassan felfele mozognak. A keskeny fekete sávok csak a fényképen látszanak.
Szét még nem szedtem.
Merre keressem a hibát? Szűrés, vagy valami más?
Köszönöm:
Tibor
