Üdv mindenkinek. 21pt1342/58 nem indult mert zárlatos volt a sor kicsatoló 470nf/250.
Csere és ahogy bekapcsoltam a biztosíték el villant és a gréc meg a táp fet zárlatos lett. Sosem tudtam meg barátkozni a Philips agy csavaró táp megoldásaival azt gondoltam hogy úgy javítok ahogy a nagy könyv írja -javító kit , csak hogy ahol találtam irreálisan drága az a pár alkatrészes készlet. Érdekelne hogy melyik alkatrészek vannak a kittbe amit a gyártó javasol kicserélni , esetleg valami tapasztalat mi az ami tönkre vágja a tápot.
Ezt nem tudom hogy sikerült kétszer feltenni és most hogy lehet egyiket törölni?
sziasztok.
van egy 42 colos pl. tv normál kép homájos fokuszálatlan tulszines halovány körvonalak miközbem az osd tök éles a txt szintén hasit söt a pip kép is tökéletes pc röl av rölolantennárol is probálkoztam de csak a pip éles és a fö kép homályos hol itt a hiba? kondikat cseréltemaz lvds panelena tuner környékénde nem változott semmi.egyébként valami beko tipus a márkája szerint.
Ezt a szép matuzsálemet elvinné egy barátom barátja, nagyon ragaszkodik az
ilyen gépekhez.Mondtam mivan vele, de neki kell :)
Működik is, kicseréltem a komplett kezelőegységét, egy dologra figyeltem
fel, bár így ment a tv sokági, hogy az R509-re kívülről rá van foirrasztva
egy 0.25W-os ellenállás. Nem mértem meg mekkora de a kérdésem az lenne,
nem kicsi-e ez teljesítményben oda:S
Azonkívül így mi a szerepe?
Szerintem agyenge cső miatt lett berakva G2 osztónak vagy minek...
Viszont a csőre rá kellett kicsit rúgni, hogy magához térjen, két katódja
leült.
Lehet elég lett volna kicsit megfűteni?
Videocolor magához térhet ettől?
Ez még nekem is kérdés :)
Köszönettel várom a tanmácsaitokat!
Pityesz
