Ma került hozzám egy Castone CT-700-as végfok,az egyik oldala tökéletes a másik viszont lekapcsolgat,a kimenetre mérve kiderült hogy az egyen fesz szaladgál ide oda,ez még nem is lenne nagy probléma más végfokoknál is volt ilyen általában zárlatos vagy kifogyott kondi vagy belső kontakt hibás tranzisztor okozza.A panelhibát kizártam,bemeneti ic-t megcseréltem a jó oldallal azzal sincs baj,viszont mostanra kiderült,hogy ha a bemeneti ic lábait megfogom akkor egészen a fél tápfeszig(80volt) van a kimenet és majd lassan visszamegy pár voltra,a jó oldalon ugyanez a beavatkozás semmi problémát nem okoz.Ezt már kínomban próbálgattam mert semmi ötletem nincs hogy mi lehet a baj,egyébként ha a kimenetet egy kondival leválasztom ugyanúgy szól az erősítő,persze csak halkan próbáltam.Megköszönném ha valakinek lenne valami használható ötlete a problémára!
Előre is köszi!
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Castone cpa 500 kapcsolási rajz kellene,és még ha valaki tudna segíteni,hogy a kimeneti egyenáram szintet, mely alkatrészek értékének változtatásával lehet beállítani-ezt is nagyon megköszönném!Előre is köszönöm!
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Típus nincs rajta.
Csatornánként 8 egyforma végtranyo van benne. 4 az alaplapon, és 4 egy segédpanelon, ami a forrasztási oldalukkal össze van fordítva, még hozzá férni se lehet. Az egyik fele jó, ebbe 8*KD503, a másik kimenetén +29V van ebben 8* 2N3773 van. +-70 voltról megy, ami megvan. A bemenetén A NE5534P van. A rossz oldal NE5534P kimenetén (6 pin) a +14V mérek :( A IC +-14V tápja megvan. Ha leválasztom a élőfokot akkor is 14V mérek az IC kimenetén, de a meghajtó tranyok bázisa felé is 14V körüli fesz megy ilyenkor is, sőt ha kiveszem az IC-t akkor is . Itt megakadtam.
Sok rajzot megnéztem, de egyik se az. Nincs meg Valakinek a ez a rajz?
Köszi
Sziasztok! Az erősítő végfok rész működik, de a végfok panelre szerelt védelmi rész, ami a relét is vezérli nem működik, relé nem kapcsol be. Már ebben a részben több alkatrészt cseréltem, mert barkácsolták és mivel a "szerelő" nem tudta megjavítani, így kikötötte az egész relés részt. Rossz tranzisztorokat rakott bele, ellenállásokat, kondikat is cserélt, de feladta. Az általam megjavított védelem sok órás munka után jó lett, de pár nap után megint nem akar bekapcsolni. Valakinek van erről a részről kapcsolási rajza? A CPA1200B erősítőről van rajzom, de azon nincs rajta a védelem rész. Ez nem 1-2 alkatrészből álló elektronika, hanem a koppanásgátló meg a DC figyelő rész van egybe építve a végfok panelen. Mellékelem az erősítő belső fényképét a végfok panellel együtt. Ez azért fontos, mert van olyan végfok, ahol a panelen ennek a résznek az alkatrészei hiányoznak, a védelmet külön építették ki.
